查看: 5176|回复: 9
华硕F81S进水维修
发表于 2011-8-30 10:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顺便BS一下ASUS
一没图纸 只找到F80的 但相差很大
二是板子上没元件标识  坑爹啊!!!
客户提过来的 说是进水了 阴干后用了几天 就不行了 不开机
上直流电源 待机0.016A 按开机键没反应
拆机 发现进水痕迹很少 腐蚀不严重 只有开关键附近和3V/5V待机芯片附近元件焊点有发白
用洗板水刷了一下 然后吧焊点发白的地方加焊了一下
上直流电源 还是一样 开关键没有电压
查待机电路 有3.3VS 没有5VS
但有5VAO
怀疑是电源管理芯片有问题
MAX17031E真TMD非常难找 再BS ASUS一下
换上去之后 上直流电源
杯具了——大电流
打电感阻值
发现 VGA_VCORE 后级短路 惨了!会不会显卡挂了?
量相关电路 查和VGA_VCORE相关的元件
在显卡背面
又有新发现——+VRAM也是短路
是不是显卡挂了 还忘各位大侠帮忙看看啦
发表于 2011-8-30 11:14:37 | 只看该作者 �
却实是,没图纸的机器真是,相当闭着眼睛修机器啊,哎挺你
发表于 2011-8-30 12:05:37 | 只看该作者 �
是否短路找个相近的显卡量下就知道,楼主要加强学习
发表于 2011-8-30 22:09:41 | 只看该作者 �
断开电感 看看是哪边短 在一个一个排除 是在短 就摘桥
发表于 2011-8-31 08:11:17 | 只看该作者 �
新手上路。。
发表于 2011-8-31 20:26:39 | 只看该作者 �
VGA_VCORE后级短路
发表于 2011-8-31 20:37:53 | 只看该作者 �
这么东西好啊
发表于 2011-9-2 11:04:09 | 只看该作者 �
现在把3V/5V管理芯片取下来了 VGA_VCORE断开了 还是大电流
哪怎么办啊
发表于 2011-9-5 16:57:33 | 只看该作者 �
先不管VGA_VCORE
用烧机大法 发现SL4914这个双MOS比较烫
断开电感 没有大电流
断开测试点 连上电感 +5VSUS没有问题 +5VO后级大电流(见1楼图)
下面怎么修啊?+5VO是给哪些供电啊
另外+3V/+5V待机电源芯片和充电芯片已经拆下来了
没有图纸真麻烦 折腾啊
发表于 2011-9-5 18:59:19 | 只看该作者 �
想不明白的就是 我把17031芯片(3V/5V电源芯片)都取下来了 Q8100(4914B 双MOS)怎么还发烫!
L8101一取下就不发烫
奇了怪了
芯片拆了你也加电????  发表于 2011-9-22 14:59
