查看: 2697|回复: 15
如何确定是不是屏坏了
发表于 2011-8-30 09:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  如题,在修笔记本的时候,有时屏坏的现象比较明显,有时则不好确定。是否还得用好的屏换上去才能得出结论哪?笔记本的测屏工具有没有 简单可靠的哪?如果没有好的屏等发过来,一测不是屏的问题不就糟糕了吗
发表于 2011-8-30 10:08:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
   判断屏好坏 不是用什么软件能测出来的 是要量屏上的逻辑板 各项电压正常不-顺便发上 电路图:你看看对你有帮助吗。
发表于 2011-8-30 10:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个就要看你的经验了~~~~如果你功底好,那么去测量主板 屏线和高压板,以及显卡,剩下的就是屏的问题了
发表于 2011-8-30 10:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
如果在确保高压条、灯管、屏线都是好的情况下,应该就是屏的事了。
发表于 2011-8-30 11:26:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以点屏试一下
发表于 2011-8-30 11:28:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这种专门的测量仪器恐怕没有几个有。
发表于 2011-8-30 11:30:59 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
diy一个店屏的东西就可以了,这个还是靠自己的经验,一般屏不易坏吧
发表于 2011-8-30 11:33:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
zengwww 发表于 2011-8-30 11:28
这种专门的测量仪器恐怕没有几个有。
呵呵,哪里有专门的仪器检测哦,只能凭经验试哦!
发表于 2011-8-30 11:34:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
凭经验了大多数时候
发表于 2011-8-30 11:46:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试到屏接口的几个电压,主供电,控制等电压
发表于 2011-8-30 11:49:40 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
修本不备屏?就算你要测屏也要把原来的屏拿下来呀?
发表于 2011-8-30 11:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LP141WX3 这个屏 一般来说 时间已到 坏的比较多。网上拍的也多 现在很便宜240-280元 不包修的最多包你7天。
发表于 2011-8-30 12:11:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏坏的可能性比较低 即使坏了现象也比较明显 也要测下高压和灯管 外接 然后就是显卡
发表于 2011-8-30 14:01:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
点一下不就得了!
发表于 2011-8-30 14:04:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有专门的仪器,功底可以的  你点一下或搞个外接。。
发表于 2011-8-30 14:13:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有专门的仪器, 经验很重要的
