查看: 2246|回复: 6
Ibm X31 暗屏!
发表于 2011-8-29 23:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机能正常显示,就是合上笔记本或晃几下屏就会暗屏,连续的合几次或有时用力合下就暗了,屏线和高压板可排除灯管也单测过故障依旧,有点奇怪就是暗屏后按待机键又可以恢复正常,这是什么原因弄不懂,求高手赐教。
发表于 2011-8-29 23:39:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
排除了高压和排线还有灯管, 那很可能是休眠开关了。 暗屏时测高压供电,看是缺少哪组供电、
发表于 2011-8-29 23:59:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按休眠开关能唤醒也就是休眠了呗,关高压条那些什么事?谁的笔记本合上不休眠的?检查一下休眠开关啥的
发表于 2011-8-30 09:37:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是休眠问题 我也遇过又是换高压又是换灯管后来是休眠的问题 郁闷死了
发表于 2011-8-30 09:56:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你好好测测高压板上的信号 ,
发表于 2011-8-30 13:48:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢各位,今天早上把灯管重新焊接了下用热管包好,故障解决了,看来还是灯管有接触到铁皮。
发表于 2011-8-30 13:51:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机开关不良了吧
