楼主: 11张浩11
笔记本主板大电流短路维修,如何判断那里短路烧毁!
发表于 2011-9-5 18:17:35 | 只看该作者 �
这个是最简单的,不过,有些时候也不太准确1
发表于 2011-9-5 18:44:11 | 只看该作者 �
也不是什么短路都能烧,小心一点,不要把自己烧挂了
只要不是电压太高,一般不会烧,本人没烧挂过。  发表于 2011-9-5 19:31
发表于 2011-9-15 19:13:14 | 只看该作者 �
楼上回答没有一个切中楼主命题的,我的方法是先用表量各元器件,看哪里阻值偏低,不是很确定他有没有短的时候,一端接地,一接此元器件的回路,再进行手摸法,如此而已, 不知正确否?
发表于 2011-9-15 19:36:43 | 只看该作者 �
烧鸡   这招对短路的蛮有效果的啊
发表于 2011-9-15 23:13:04 | 只看该作者 �
一个接地,另一边接短路的地方
发表于 2011-9-15 23:21:21 | 只看该作者 �
看来我的方法有误,学习了,我只控制电压,不管电流
发表于 2011-9-15 23:30:24 | 只看该作者 �
  为什么都喜欢用 烧“鸡”大法呢  看来这个词已经很流行了。
发表于 2011-9-15 23:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4楼回答的精准
发表于 2011-9-16 00:41:30 | 只看该作者 �
我用这个方法 !EC热 PC卡芯片也热! 南桥更热! 那怎么判断谁坏呢!
发表于 2011-9-16 09:22:25 | 只看该作者 �
这个没那么复杂啊 就是那里短路给点电流 短路的原件因为有功耗 就会发热 慢慢加 就能准确判断哪个原件坏 电流越大功耗就大 自然就热了 就判断出一个  接着判断下面的  这么简单的道理 什么不是高手不要用啊 骗人的吧  有点物理基础的都知道啊
发表于 2011-9-16 09:29:10 | 只看该作者 �
嗯     这样可以
