查看: 28559|回复: 20
电瓶车冲电器内 单向可控硅不知道是不是坏了
发表于 2011-8-29 15:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
48V 电瓶车充电器,原来充好电就转绿灯,现在充电都是红灯,电瓶充16小时也不转绿灯了。现在个人不知道BT151单向可控硅如何测量好坏,先上图!
我开路测试红接1黑接3脚阻值145。反过来还是一样!中间脚2与二边都不通!会测试的朋友能否讲一下。这个是好的还是坏的!(不上电瓶是绿灯,一接电瓶就是红的,无论充多少时间就是红的)
发表于 2011-8-29 15:24:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AK脚应该不通 为正常 BT好像是双向的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-8-29 15:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
充电不跳灯,那充电过程中拔下电瓶端插头在插上是否变灯?             看看低压端有没有LM324N啊  如果有这个IC 就换个新的试试多数是它的问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-8-29 15:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-8-29 15:45:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,赶明自己修电瓶车了呵呵
发表于 2011-8-29 15:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ 如果充电不跳灯,应重点检查低压部分,尤其是电压比较,高压部分无需花太多精力(多半故障表现为 大电容鼓包一类)
发表于 2011-8-29 15:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有点忘了说   看看低压部分有没有个可调电阻,那个就是调整跳灯电压的,多数用胶封住 怕震动的   也需注意这个可调  或者直接拍个图
发表于 2011-8-29 16:11:31 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
量下电有充进去没
发表于 2011-8-29 16:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
huronghua 发表于 2011-8-29 16:11
量下电有充进去没
充进去了!都充到54V了,这个电压我看是充好了!好在搞维修的有工具!电压不是问题!
发表于 2011-8-29 18:48:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:soso_e103:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
南霁 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-29 21:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
59V左右跳灯 回落到55V时涓流充电
发表于 2011-8-29 21:55:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电瓶问题也会不跳的
发表于 2011-8-29 23:36:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用下面这个方法测量这个可控硅。用电阻档,黑表笔接1脚,红表笔接2脚,再用一个小电阻连接2脚和3脚来触发g极,这时1脚和2脚应该导通,好果还不导通,可控硅就坏了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 明天试下!谢谢!
发表于 2011-8-30 08:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
唉,你确定你的电瓶是好的吗?
发表于 2011-8-30 13:27:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
好像是中间的那个脚是不通的两边的两个反过来也是一样的阻值的。本人的电动车。有些可能不通用啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-8-30 18:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
江苏阳光 发表于 2011-8-30 08:35
唉,你确定你的电瓶是好的吗?
不能确定,但是电瓶没有明显性能下降。与过去一样!
发表于 2011-8-31 12:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果在充电过程中拔出插头变绿灯的话就须要向电池里加蒸馏水了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-8-31 17:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电瓶是封闭式的啊!无法加水!
发表于 2011-8-31 23:50:52 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
还真没见过无法加水的电动车电池
发表于 2011-9-1 10:06:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你测一下充电的电流,如果很小就是电瓶坏了
