查看: 10713|回复: 15
LD7575电路
发表于 2011-8-29 15:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拆开 测试 Q1坏 R7(10欧)坏 IC vcc脚短路 IC坏 换了坏的之后 5v 12v 出来 不接灯管时电源指示灯按照正常的 开机灯到待机灯 但当接上灯管 指示灯亮一下灯管就闪一下 认为是高压板问题 用通用高压条接上现象依旧
会不会是IC性能不良
发表于 2011-8-29 15:33:15 | 只看该作者 �
看看光耦(ic2)有问题吗?是不是反馈电路保护了
发表于 2011-8-29 15:47:12 | 只看该作者 �
模拟电路较为危险。修的时候小心点啊
发表于 2011-8-29 16:03:58 | 只看该作者 �
好了 是RS1坏 原板上是一个电容 我换了一个0欧电阻就好了 RS1实际大小是2.7欧
发表于 2011-8-29 16:15:33 | 只看该作者 �
这应该就是带不起负载吧..开关管与变压器不良都有可能引起这样的现象/
发表于 2011-8-29 19:29:30 | 只看该作者 �
一般情况下Q1击穿时都会连带着损坏R7、R8、RS1、RS2和IC。当RS1和RS2阻值变大时会引起电源带不动负载的情况。建议楼主将RS1换成原来阻值,否则起不到过流保护作用,后患无穷。
发表于 2011-8-29 20:38:23 | 只看该作者 �
看看光耦有没有问题  我见过这样的一台  是联想的
发表于 2011-8-29 20:48:57 | 只看该作者 �
换成0欧电阻,起不到保护作用!!
发表于 2011-8-29 21:24:57 | 只看该作者 �
把S1换成0欧等于取消了电流监测,一旦后路出现故障,Q1必烧毁,芯片也难保,等于给自己设置了隐患。
发表于 2011-8-29 21:46:32 | 只看该作者 �
我试过短接5V,12V的电感有一定几会OK的
发表于 2011-8-30 12:23:08 | 只看该作者 �
这板子没有见过
发表于 2011-8-30 15:11:27 | 只看该作者 �
7575应该好修,对着图纸就好了
发表于 2011-8-31 14:37:18 | 只看该作者 �
rs1 应该是检测电阻 (阻值大了 会引起ld7575保护)
发表于 2011-8-31 14:49:09 | 只看该作者 �
rs1两端电压超过1v就 被反馈到7575的3脚 (cs)过流保护端会使5脚(ou)输出脚停止输出
发表于 2011-8-31 14:51:22 | 只看该作者 �
好多灯管一闪一闪问题都是过流保护引起的 可以试着去保护看效果在去检查电路
发表于 2011-9-4 14:31:55 | 只看该作者 �
把高压部分的电容通通换掉。
