查看: 2206|回复: 11
纽曼小本星晴10H 电流跑0.33
发表于 2011-8-29 15:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿来的时候短路 更换电容和管以后 还是短路 IT8512E烫手 刚发的芯片到手后更换新的  按下开机键有惊喜 不短路了 电流跳0.33     不懂了 南北桥cpu有温度  特来此求助兄弟们
发表于 2011-8-29 15:20:24 | 只看该作者 �
感谢仓天 来人吧
发表于 2011-8-29 15:49:01 | 只看该作者 �
你看看是不是没有焊好啊,还有就是,看看有没有微短的地方
发表于 2011-8-29 15:59:25 | 只看该作者 �
上网本焊北桥好的多哈。。。希望还有人回复。。。
发表于 2011-8-29 17:37:15 | 只看该作者 �
如果是板载的CPU,加焊下Cpu!
发表于 2011-8-29 19:45:52 | 只看该作者 �
io换了,估计北桥了,补焊下
发表于 2011-8-29 21:45:03 | 只看该作者 �
看电流,看焊工。你是没焊接好
发表于 2011-8-29 21:50:17 | 只看该作者 �
上网本CPU和,北桥最爱虚,而且电流很小,有的0。4几就亮了。
发表于 2011-8-30 01:11:11 | 只看该作者 �
是板载CPU的话 加CPU看看
发表于 2011-8-30 02:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码没有?
发表于 2011-8-30 15:30:09 | 只看该作者 �
芯片焊了三遍了 也仔细用放大镜看过 应该没什么问题  是不是电路上其他地方有问题
个人分析: cpu和桥出问题的几率不大  因为这个芯片损坏和cpu桥没有什么直接关系 还是感觉电路的嫌疑比较大
发表于 2011-9-2 17:39:50 | 只看该作者 �
南北桥 CPU都重新弄过 没变化 求招
