查看: 2663|回复: 1
显示器开关信号不同步
发表于 2011-8-29 09:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有些显示器在改通用高压板时信号不同步,出现关机白屏或开机先白屏后才显示图像。
信号现象:
正常信号是:BLON 关机无电压,开机有电压。
                      ADJ  开关机有电压。
不正常信号:BLON 开关机有电压。
                     ADJ    关机有电压,开机无电压。
有什么办法才能把不正常的信号改为正常信号,使开关机信号同步不出现白屏现象.
发表于 2011-8-29 14:40:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
关机出现白屏吧  简单 应按是 改电源板线路的时候 吧开启型号 直接接到了 开启型号的那里  没接到  驱动板的 针脚 上 所以就会这样。  因为把驱动关掉的  直接接到板上  5V不会马上关掉  会几秒没电了才会停止 所以 吧驱动板关掉的瞬间 驱动板上的电没消耗玩,所以关机后  瞬间白屏。。。
