- 积分
- 519
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-7
- 精华
主板型号:GA-M61PME-S2 V2.0 故障现象:认不到集成网卡 故障分析:量网卡周边的电容判断网卡已经被击坏,换个好料上去还是认不到,供电时钟都正常,对照OK板打网卡的各引脚对地值发现9脚为0
查看电路图得知9脚相连一个小场管,位置就在网卡IC旁边,在线测Q50 DS之间为0已经被击穿了,正常板Q50的DS间会有450左右的值,更换一个小场管上去网卡已经能正常认到了,另一片认不到网卡的板在线量Q50 DS的阻值为200多,更换Q50后也修复了
