查看: 4031|回复: 15
梅捷的板。第一次开机不跑码,关了在开就跑码了。
发表于 2011-8-28 21:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天事有点多。这块还是前几天弄了的。这板子估计是上潮了的。。。拿来的时候板子上全是白的,清洗过晾干。上电不跑码。发现3腐蚀断线的位置补上,就成这故障了。试过几次,都是这状况。。。。第一次开机不跑码短接开关,关了了再开就顺利通过。断电在开又不跑码,在关了在开就通过。
明天估计有时间弄这板子了。问一下这估计是哪的问题。。初步怀疑是CMOS电路,都给点思路我哈。。
严谨灌水啊。。。。我扣分的啊。。
发表于 2011-8-28 21:50:04 | 只看该作者 �
bios引脚有莫有问题
发表于 2011-8-28 21:52:28 | 只看该作者 �
拿去烤箱中烤一天,再看看
穷。。没烤箱。。  发表于 2011-8-28 22:05
发表于 2011-8-28 21:52:40 | 只看该作者 �
应该没有。。。BIOS引脚都焊过。。
发表于 2011-8-28 21:57:32 | 只看该作者 �
是单桥的么 换晶振试试
不要乱说。。。不是点晶振开机好不好。。。  发表于 2011-8-28 22:03
发表于 2011-8-28 21:59:09 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试试了
看没看帖子啊?都说了能通过还加焊南桥。好个都给你加焊坏撒。。  发表于 2011-8-28 22:04
发表于 2011-8-29 16:58:56 | 只看该作者 �
先别整那么复杂,你重写一下bois了吗
发表于 2011-8-29 17:00:53 | 只看该作者 �
写完再试一下。有时候我们把事都想复杂了,其实也许就是一点毛毛雨。老师一直教我们先简单再复杂。可过一个阶段以后我们总把事往复杂里想,我上一阶段就犯这个毛病了
发表于 2011-8-29 18:03:04 | 只看该作者 �
也可能是IO的部分功能给坏了
发表于 2011-8-31 23:15:21 | 只看该作者 �
是不是梅捷单桥的主板。如果是亮晶振。电压。如果正常就加焊桥.IO。。如果两个桥。肯定还是南桥。或IO
发表于 2011-9-29 23:45:12 | 只看该作者 �
这个不好说   多查查信号吧
发表于 2011-9-30 08:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得是cmos供电不良,或者晶振的问题,查一下cmos电路吧
发表于 2011-9-30 08:39:43 | 只看该作者 �
先别被这现象给吓到了。淡定,开机不亮的时候仔仔细细检查各种信号,在对比亮的时候做一下对比,慢慢的,你就开始有思路了
发表于 2011-9-30 09:21:16 | 只看该作者 �
梅捷的主板第一次开机会出现短暂的断电后再次启动。
发表于 2011-9-30 09:22:39 | 只看该作者 �
查下南桥附近的电路
发表于 2011-9-30 10:43:28 | 只看该作者 �
cmos供电不良,晶振的问题也要测量下 还有就桥了 用挤压法都试几次就知道问题所在了
