查看: 2860|回复: 15
双敏DEG53 怪板 求救
发表于 2011-8-28 21:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 双敏DEG53
故障:能触发有复位, 不跑马
发现BIOS被拆除,找了个25X40刷上官网BIOS,发现还是不跑马,触发后BIOS芯片1脚无拉低,可以确定是CPU没工作
查CPU条件,全部满足。
内存电压桥电压,全部都正常。
还有一个奇怪的问题,就是板上没触发的时候 12V 线路不知道怎么会有个2.2V出来了。是哪部份的待机2.2V电压串过去了呢?但是没发现有发热的地方啊,,求解
现在确定是BIOS代换错了,正确BIOS芯片是25X80,现在换上25X80也是一样不跑马。应该和这个待机2.2V串入12V电路有关
发表于 2011-8-28 21:11:52 | 只看该作者 �
等等,这个主板的BIOS为四M?
1024kb应该是8m  发表于 2011-8-29 12:02
BIOS下来之后是1024KB的,所以是4M的  详情 回复 发表于 2011-8-28 23:46
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-28 21:16:44 | 只看该作者 �
      有些板子就是不好修!
发表于 2011-8-28 21:26:13 | 只看该作者 �
我也怀疑是你的bios芯片搞错了,你要到官网去看看他的芯片容量到底是不是512的
BIOS文件是1024KB的,我代换错了嘛?请指教  详情 回复 发表于 2011-8-28 23:47
发表于 2011-8-28 21:27:14 | 只看该作者 �
不过看这种主板一般是1m以上
发表于 2011-8-28 21:58:02 | 只看该作者 �
这种板子很怪。不好修。
发表于 2011-8-28 23:46:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 23:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 00:02:07 | 只看该作者 �
你换的哪个bios芯片的最大容量只有512kb,肯定是芯片搞错了,至少是个25X80AVSIG
确实是25X80 问题是海不跑马,BIOS第一脚没有下拉波形,郁闷了  详情 回复 发表于 2011-8-29 00:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤魂 + 10 谢谢兄弟,刚才上ZGC找了一下高清大图,确定.
发表于 2011-8-29 00:03:11 | 只看该作者 �
或者更大,比如不是80,是16的
发表于 2011-8-29 00:04:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 00:14:48 | 只看该作者 �
别的地方问题,不要在这浪费时间。慢慢查。
发表于 2011-8-29 00:15:54 | 只看该作者 �
这种板子修起老火得很,桥有不容易虚焊,在bioa正确的情况下,有复位就是不跑码,我很少修好过,一般都是报废的,真的,我只修好过没有复位的板子,有复位不跑码的我很少修好,好想知道是怎么回事,想学习啊
我也差不多,BIOS没波形,一般就是桥或者CPU没有工作。下一步就测数据线阻值了,修这种有复位不跑马的也没几招  详情 回复 发表于 2011-8-29 00:28
发表于 2011-8-29 00:28:44 | 只看该作者 �
15083712041 发表于 2011-8-29 00:15
这种板子修起老火得很,桥有不容易虚焊,在bioa正确的情况下,有复位就是不跑码,我很少修好过,一般都是报 ...
发表于 2011-8-29 22:30:20 | 只看该作者 �
就是,1024K的为8M嘛
发表于 2011-8-29 22:44:12 | 只看该作者 �
不对啊
应该是25x40  应该是512k  而不是4m【4系都是512k】
而25x80  是1m   而不是8m【8系是1m】
难道我理解错了
