查看: 2629|回复: 9
神舟F206T不通电维修
发表于 2011-8-28 19:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像是这样,保护隔离通不过,BPQ5的控制极测得19V电压,此官P沟道,所以高电平不能导通。经检测BPD502第三脚有19V电压(B+PWR-VDDIN)通过BPR4送到主电源芯片(产生3 5V)的22脚(VIN)BPR4前端有19V电压,可通过BPR4后只有5V电压,3 5V芯片换过,请大家帮忙研究下。。。
发表于 2011-8-28 21:04:43 | 只看该作者 �
你试试直接短接BPJO1这个节点看看应该可以的
发表于 2011-8-28 21:25:04 | 只看该作者 �
BPR4的阻值是不是变大了?
发表于 2011-8-28 21:25:35 | 只看该作者 �
对了.把BPC5拆了不要
发表于 2011-8-28 21:31:02 | 只看该作者 �
新手,,等待楼主修复,
发表于 2011-8-28 21:34:35 | 只看该作者 �
新手,,等待楼主修复,
{:soso_e100:}
发表于 2011-8-28 21:36:48 | 只看该作者 �
神舟的机子要么好修要么也见有什么多大问题啊
发表于 2011-8-29 10:18:56 | 只看该作者 �
BPC5拆过,BPR4阻值正常,楼上说的是短接BPJO501吗?可这个电压是发过来的哦,
发表于 2011-8-29 10:53:56 | 只看该作者 �
先看看对地阻值是多少,正常的话,不是电阻就是电容了
发表于 2011-8-29 10:55:13 | 只看该作者 �
查芯片条件
