查看: 3606|回复: 3
三星L700维修手记
发表于 2011-8-28 19:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先非常感谢qjy502 发的维修贴子。没看他的贴子之前还是没有把握自己动手维修的。
本人先前修理过简单的显示器故障,更换一下电容,小电阻电感线圈之类,偶尔会修一些故障简单的主板,有电焊基础,这也是敢动手的一些原因
再次熟读了qjy502的贴子之后,动手拆开相机,贴子很详细,图文并茂,只要照着拆都不会有大的麻烦,建议自己动手的朋友准备一个拍照手机或相机,把每一步的操作都照下来,螺丝要放好,太小了,掉了找不到的。拆的时候建议把镜头在下面用透明胶布粘上,虽然以后擦很麻烦,但会给你带来无限好处的,本人痛苦的经验所得啊。
当我拆下镜头的时候,发现快门线自己就掉出来了,原来是虚连着的,现在一拆开马上就弹掉了,(再次诅咒一下可恶的三星)焊好连接线,重新安装镜头的时候调整镜头组的方位时不小心整个镜头组的四个环套全部散开了,麻烦来了,接着是痛苦的近三个小时的复原工作,复原后上回去发现开机镜头自己弹不出来,三声报警后相机自动关机,不用问,肯定是镜头组组合不对。由于没有对镜头组进行拍照 ,所以没有参照无法复原了。第二天到网上找了一家信誉很高的三星镜头淘宝店,拍下一个镜头,拍的时候向店主打好招呼,安装时遇到不明白的会向他请教。
    三天之后镜头发回来,邮到了班上,相机在背包里,所以忍不住立刻动手,本来想把新买的镜头组拆开争取把原来的镜头参照的重新装上时,发现手机没电,另外的数码相机也放在家里了,所以还是拆CCD吧,虽然极不情愿,本来非常不想动CCD的,因为动了CCD是要重新调焦的。小心翼翼的拆下CCD,重新上好,(此时没有上外壳,镜对也不要拧)先开机,熟悉的机械声音响起,镜头伸出,赶紧翻到后面看屏幕,图像也有了,取景正常,说明其它地方没有坏,重新翻看以前的照片,功能也正常,只是取景模乎了些,虽然知道怎么调CCD,还是向商家确认了一下,(再次感谢365daysauction销售商)商家强调,调的时候要关机调,就是调一次,开机看一下,不行的话关机再调,十多分钟后效果终于比较满意,照了一张远景,照片还是和原来一样清晰,考虑到以后还有可能拆卸CCD,而调到取景最清晰就得把螺丝拧的很紧才行,所以就此罢手,凡事留一线嘛,原来的镜头放起来,以后有心情再重新组装一下,呵呵,一切正常,赶紧上来把心得写给大家。
发表于 2011-8-28 20:49:22 | 只看该作者 �
很好的  很厉害的
发表于 2012-4-20 11:23:07 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,我今天也碰到这个问题跟你的一样,拍照报警,不知道如何下手
发表于 2012-4-20 11:23:33 | 只看该作者 �
得请教一下你
