查看: 3758|回复: 34
V3000头疼的问题
发表于 2011-8-28 18:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000,7200的显卡,拿来的时候亮不了屏,我重做显卡以后可以显示,但每次进系统以后过几十秒就会出现竖条花,次次都是这样,换了显卡也是一样,显存也加焊过,因为只有一个显存,所以很简单,开机和进系统的时候没见过花屏
这样子 是不是驱动呢 有没有重装了  发表于 2011-8-28 19:45
发表于 2011-8-28 18:31:54 | 只看该作者 �
确实是个怪问题啊  见的少
参与人数 1下载分 -16 收起 理由
爱问 -16 严禁灌水
发表于 2011-8-28 18:34:15 | 只看该作者 �
真是很少见学习
参与人数 1下载分 -16 收起 理由
爱问 -16 严禁灌水
发表于 2011-8-28 18:38:27 | 只看该作者 �
但每次进系统以后过几十秒就会出现竖条花
  有时驱动问题也会出现
发表于 2011-8-28 19:26:07 | 只看该作者 �
供电上有没有问题。。。
发表于 2011-8-28 19:26:50 | 只看该作者 �
你把屏拆了看看 屏线接口是不是脏了 屏线也会导致这样的问题  详情 回复 发表于 2011-8-28 19:48
发表于 2011-8-28 19:27:43 | 只看该作者 �
kernxn 发表于 2011-8-28 19:26
供电上有没有问题。。。
供电的电容都换过
发表于 2011-8-28 19:36:36 | 只看该作者 �
建议先排除供电不稳定或偏低,还有就是散热问题。花的时间 是不是显卡明显温度过高?还有就是内存不稳定也会这样,占用内存做显存。
发表于 2011-8-28 19:48:02 | 只看该作者 �
8楼说的对,内存有可能引起花屏。
发表于 2011-8-28 19:48:03 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2011-8-28 19:26
系统问题可以排除
发表于 2011-8-28 21:20:41 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2011-8-28 19:36
建议先排除供电不稳定或偏低,还有就是散热问题。花的时间 是不是显卡明显温度过高?还有就是内存不稳定也会 ...
供电都用示波器打过,散热问题也可排除,因为花屏后再重启是不花的,进系统再过一会儿才会再花,内存也换过
发表于 2011-8-28 21:22:31 | 只看该作者 �
花屏是那种竖条花,花屏后不关机过一会儿就会黑屏,我一进系统就看温度,没有明显的上升
哦 这样子啊 显卡坏了 我有修过ACER 5570 的 是显卡问题 换掉就好了 买新桥记得烤一下  详情 回复 发表于 2011-8-28 22:06
发表于 2011-8-28 22:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 22:28:55 | 只看该作者 �
看一下显存,或者换掉,或者看一下显存的供电。
发表于 2011-8-28 22:36:55 | 只看该作者 �
内存  显存 显卡  CPU附近的MOS   屏线  屏
发表于 2011-8-28 22:43:49 | 只看该作者 �
你换过显卡芯片了,确定显卡是新的和焊盘正常,那就换显存吧,我也遇到过,只能换显存。
发表于 2011-8-28 22:44:34 | 只看该作者 �
把显存换了看看,这跟显存关系大些
发表于 2011-8-29 00:59:05 | 只看该作者 �
是不是屏的问题呢 ,你外接一个显示器试一下,
发表于 2011-8-29 05:30:17 | 只看该作者 �
呵,這狀況我有碰過,其實是板子內層脫離了,因此你加焊或換新的上去就好一下,但上了系統後沒多久就會因板層脫離而導致訊號無法銜接,所以會花屏,這情況除了換板外沒有其他方法的,除非你有閒工夫一個個去量顯晶與顯存的訊號線,然後斷哪條飛哪條
发表于 2011-8-29 06:25:01 | 只看该作者 �
重植一下显存看看
