楼主: 曹红霞
V3000头疼的问题
发表于 2011-8-29 17:34:39 | 只看该作者 �
换个显存试试
发表于 2011-8-29 17:37:10 | 只看该作者 �
确实比较哦难办
发表于 2011-8-29 21:11:36 | 只看该作者 �
只有一个显存????很奇怪哦显存都是成对出现的怎么会只有一个哦。V3000的机器修显卡修多了还真没有注意几个显存呵呵!
发表于 2011-8-29 21:42:37 | 只看该作者 �
偶碰到是屏线引起的,换了屏线就好了!
发表于 2011-8-30 08:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-30 08:51:41 | 只看该作者 �
原本呆呆 发表于 2011-8-29 05:30
呵,這狀況我有碰過,其實是板子內層脫離了,因此你加焊或換新的上去就好一下,但上了系統後沒多久就會因板層脫 ...
你说是内层有问题也不好说啊,花屏后我重新开机又会重复前一次的动作,而且开机画面和进系统的时候我也没见过有花屏的现象,都是进系统以后几十秒以后出现的花屏,跟定过时一样
发表于 2011-8-30 09:37:13 | 只看该作者 �
装个不带任何驱动的系统试试情况如何?
发表于 2011-8-30 16:57:19 | 只看该作者 �
匠心 发表于 2011-8-30 09:37
装个不带任何驱动的系统试试情况如何?
我重新装过一个系统,装系统的时候一切正常,进系统以后还是过几十秒就花了
发表于 2011-8-30 17:02:42 | 只看该作者 �
出现竖条你测下屏线是否好的 还有内存
发表于 2011-8-30 18:00:53 | 只看该作者 �
屏线脏了前后都看一下  最好用橡皮擦擦一下
发表于 2011-8-30 18:18:34 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题吧
发表于 2011-8-30 22:14:01 | 只看该作者 �
关注,楼主的问题解决了没有?
我首先排除大家所说的屏线、屏的问题。
楼主可以试着用PE系统测试、或者加载显卡驱动后,在桌面属性里,有个‘疑难解答’,把加速滑标调低点。
感觉是显示核心的问题,只要进系统,加载显卡驱动,就会启用核心的部分加速功能,然后因为这部分功能不稳定引起花屏。
发表于 2011-8-30 22:19:07 | 只看该作者 �
应该是显存问题
发表于 2011-8-30 22:19:37 | 只看该作者 �
换条内存试试,,,进BIOS看会不会花
发表于 2011-8-30 22:23:35 | 只看该作者 �
估计还是显卡问题,一般像这种情况都是新片本身不好,要么是你认为损坏了
