查看: 6279|回复: 16
求945GC-M2主板复位反复重启维修思路
发表于 2011-8-28 18:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板型号:945GC-M2
故障:复位反复重启
如图所示,今天早上客户拿过来的,询问故障表示主机能加电显示器无显示,拆下主板接上电源,可以加电但复位等反复重启,发现PCI-E插槽通电后应该由高到低电位显示,目测主板有几个电容稍微有点鼓包,换掉之后测量故障依旧,跑PCI-E A11脚发现与一个72X的贴片电阻相连,另一端与74LVC14AD门电路第四脚相连,怀疑74门电路有问题,换掉后加电还是高电平3.3V,下面不知道维修思路了,求高手指点下!
PG信号,开机后不是低电平吗?楼主怎么说正常啊? 能否给小弟解释一下  发表于 2011-9-7 11:49
PCI-E的A11脚,高电平是正常的,你的板子,是典型的复位不跑码,  发表于 2011-9-7 11:34
发表于 2011-8-29 14:39:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主   PCI-E插槽通电后应该由高到低电位显示是什么意思的。。。
发表于 2011-8-29 14:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测下复位端子电压够不够,然后看灰线PG出来没,,,,灰线无电压要看是被拉低了还是没发出,没发出检测整板供电有没有没出来的。拉低了,沿灰线划,看哪个地方坏了换哪里,,,,多为IO和74开头的门电路,都是好的,南桥挂了。
发表于 2011-8-29 15:14:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
intel 主板供电超简单,内存供电,桥供电,总线供电,cpu供电。
这要搞不清楚,修板就难了。
发表于 2011-8-29 18:54:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:soso_e103:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-29 20:01:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主这不是故障点啊  供电时钟 复位都正常的话刷个BIOS先
发表于 2011-8-29 23:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家,我在努力,不过我没有刷BIOS的工具,这两天等空了,去我师父那里去刷下,看能不能刷好
发表于 2011-8-29 23:17:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个主板是从联想厂里拿回来的,他们售后说修不了的,客户才放在我这里的,呵呵,我想看看能不能修好
发表于 2011-8-29 23:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板加电后,PCI-E的主供电由高电平变为低电平,就是这个意思啦!
发表于 2011-8-29 23:36:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你一来就怀疑这里的问题吗、、那供电、、时钟正常不、、、、复位常亮多为IO、或者南桥问题、、有时可能还会是BIOS的问题
发表于 2011-8-29 23:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可不可以 发表于 2011-8-29 14:54
先测下复位端子电压够不够,然后看灰线PG出来没,,,,灰线无电压要看是被拉低了还是没发出,没发出检测整 ...
灰线有5v电压
发表于 2011-8-30 22:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
縌转稻騲朲卍 发表于 2011-8-29 23:36
你一来就怀疑这里的问题吗、、那供电、、时钟正常不、、、、复位常亮多为IO、或者南桥问题、、有时可能还会 ...
供电,时钟电压都是正常的!
发表于 2011-8-30 23:06:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看你的卡子是复位不跑码,如果是你说的反复重启的话,还是查一下供电,全板的供电测一下,
发表于 2011-9-5 13:10:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主。。你板修好没啊。。我在期待你的结果分析啊。
发表于 2011-9-7 11:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-9-7 12:01:57 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
是不是南桥挂了,多看看
发表于 2011-9-7 12:20:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
期待结果的揭晓~!
