查看: 2621|回复: 7
一杂牌主板
发表于 2011-8-28 14:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cl-2   94V-0  主板拿来故障是跑马到23就停那了  查CPU  1.3V  内存0.92 桥1.5  都有 晶振两脚都是0.22 0.23 时钟3.3 有  但是桥傍边有2个1117【6J01】的只有0.7不到的电压  并且很烫手  我把它换成其他1117的  不跑马了还是很烫  有以为是74ACT0B的问题  换了问题还是不跑马  换回它原本的也不跑马了  1117还是很烫  求大家给点帮助
发表于 2011-8-28 15:13:55 | 只看该作者 �
跑1117的线  看看是不是短路
发表于 2011-8-28 15:42:11 | 只看该作者 �
这个1117是给那里供电的,换了还是不行可能是下级短路
发表于 2011-8-28 15:47:25 | 只看该作者 �
1117是给桥供电的往下查看到那里了就是那短路了
发表于 2011-8-30 11:37:28 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2011-8-31 09:12:18 | 只看该作者 �
你查下网卡没短路的话 你都直接换南桥把。
发表于 2011-8-31 11:36:20 | 只看该作者 �
1117发烫,还是查其负载吧。
发表于 2011-8-31 14:25:43 | 只看该作者 �
不是南桥旁边的1117   是北桥胖的
