查看: 2991|回复: 11
映泰GF7050-M2跑C1
发表于 2011-8-28 13:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰GF7050-M2,放置几个月最近拿出来使用,发现坏了,主要表现为,刚开机可以点亮一会就死机了,后来再开无论如何都不行了,测试卡跑50-4C-C1,压桥不行,压坐也不行,桥电压1.25V,内存1.9V CPU电压不知,测电感另一端电压为1.45V,应该也是正常的,现在无思路,请各位师傅帮忙看看是哪里的问题。
发表于 2011-8-28 13:41:45 | 只看该作者 �
查内存 工作条件 正常吗? 加焊桥吧 肯定好
发表于 2011-8-28 22:20:09 | 只看该作者 �
你就直接加焊就行了,有的板压也没有的
发表于 2011-8-29 00:12:12 | 只看该作者 �
先刷bios看看,,,再加焊吧
发表于 2011-8-29 00:15:54 | 只看该作者 �
查一下内存的工作条件。
发表于 2011-8-29 11:01:05 | 只看该作者 �
先检查内存供电模块,打对地阻值,不行刷BIOS看一下,最后在做北桥
发表于 2011-9-3 10:00:38 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2011-9-3 10:23:28 | 只看该作者 �
我手上刚好有块一样的 板   上次把CPU 管理芯片拆了   给别的板子   现在要修好自己用的时候忘了 CPU 管理  芯片的 型号  你能告诉我下吗
发表于 2011-9-3 10:50:45 | 只看该作者 �
查一下内存供电是否正常,刷个BIOS看不行就加焊桥,不行那就是桥坏了。
发表于 2011-9-3 20:48:43 | 只看该作者 �
BIOS一个月前刷的,当时刷后来正常使用的,前两天用风枪加焊失败,桥短路坏了,回8楼的师傅,那个芯片是ISL6566
发表于 2011-9-3 22:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的问题!
发表于 2011-9-4 20:58:29 | 只看该作者 �
哪风枪加焊桥啊。伤害板子啊。很多板子就这样报废了 正个BGA换桥。。{:soso_e127:}
