查看: 3368|回复: 11
R32 烧CPU
发表于 2008-5-2 13:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R32的一个机子 老烧CPU 电压1.26 也正常 可上上去后用半小时就烧了 散热可以排除  各大虾有何建议否???
发表于 2008-5-2 13:20:55 | 只看该作者 �
可用示波器卡下CPU核心电压波形有没有异常,一般都是一条干净的亮电平。我遇到过由于电感的问题而屡次烧掉CPU的 。如果没有结果,我觉得还是与散热有关,以前IBM的好多机器CPU
参与人数 1威望 +5 收起 理由
方维 + 5
发表于 2008-5-2 13:22:36 | 只看该作者 �
以前IBM的好多机器CPU与散热片之间有那么一个垫片吧    奇怪 刚才我没有发 就自动蹦上去了
发表于 2008-5-2 14:48:16 | 只看该作者 �
对  有那一个垫片 是摸着试的  温度可以排除
发表于 2008-5-2 15:03:20 | 只看该作者 �
一般散热不好 烧CPU的很少的  估计还是供点不稳定 可能是CPU电源管理焊接不好或CPU供点有可能和哪组信号串了
发表于 2008-5-2 16:52:08 | 只看该作者 �
CPU有2组电压,,cpu core和cpu io,你用示波器量,,不能有太大的波动,,不过最好先换CPU的几个供电芯片和cmos管,,不然又烧CPU的,,这里有个R32的图,你拿去看看
r32.part1.rar
585.94 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-2 16:54:36 | 只看该作者 �
r32.part2.rar
448.17 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-2 16:58:28 | 只看该作者 �
这种情况还是考虑换板吧,即使修好了,代价可能也不小。
发表于 2008-5-2 22:58:36 | 只看该作者 �
修过一个HP的用台机P4的U屡次烧掉CPU的
故障和台机一样
发表于 2008-5-5 01:06:12 | 只看该作者 �
CPUCORE是DUAL CHANNEL的,其中一组的高端管6690A可能缺陷
发表于 2008-10-23 15:41:14 | 只看该作者 �
原帖由 北京的学徒 于 2008-5-2 16:52 发表
图下了,怎么打不开?
发表于 2008-11-27 18:21:31 | 只看该作者 �
好资料,谢谢分享,收藏了!
