查看: 3074|回复: 22
这是cpu问题吗?
发表于 2011-8-28 10:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇过两台机子了,。cpu都是塞扬的。一个478 一个775
系统进不了,pe也进不了。一般是一半自动重启或是出现一行代码,code13什么的,就死机了。
478那台手上有现成的cpu换一个上去正常了
发表于 2011-8-28 11:02:34 | 只看该作者 �
会不会是坏的
发表于 2011-8-28 11:27:33 | 只看该作者 �
可以点亮。开机信息会显示,也能进bios  就是系统不能进,不能安装。pe也进不了
发表于 2011-8-28 12:15:41 | 只看该作者 �
怀凝哪个换哪个啊,一般先换内存试试
发表于 2011-8-28 12:51:51 | 只看该作者 �
内存的问题  我
遇到好几个都是内存
发表于 2011-8-28 13:50:48 | 只看该作者 �
是CPU问题。我也遇到过
发表于 2011-8-28 15:07:36 | 只看该作者 �
CPU先换个试下  基本上是CPU坏
发表于 2011-8-28 15:47:24 | 只看该作者 �
你自己换了CPU好了那不就行了吗
发表于 2011-8-28 19:00:40 | 只看该作者 �
内存看看,以前遇到过
发表于 2011-8-28 20:14:32 | 只看该作者 �
先进BIOS看看确定是掉电还是重启,,再更换内存,硬盘
发表于 2011-8-28 20:19:40 | 只看该作者 �
一个个测试啊,硬件就是这样的啊。
发表于 2011-8-28 20:44:04 | 只看该作者 �
看是不是板问题啊
发表于 2011-8-28 22:59:56 | 只看该作者 �
排除法是比较准的,你更换后正常说明U可能是坏了
发表于 2011-8-28 23:43:10 | 只看该作者 �
这问题是怀疑那个换那个  不行在看主板
发表于 2011-8-29 09:27:17 | 只看该作者 �
我一开始一直在硬盘和内存上折腾。 最终才想到换cpu 一直以为cpu不会出现这样的问题。 还想是不是主板的问题。
发表于 2011-8-29 09:34:21 | 只看该作者 �
这确实是CPU的事!
发表于 2011-8-29 10:48:52 | 只看该作者 �
会不会是不兼容,把他的CPU拿到其它主板上看能用不,不能则判断cpu,能用就得考虑兼容性了1
发表于 2011-8-29 11:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 13:51:10 | 只看该作者 �
Intel的CPU会有这样的问题,开机关机都正常,但是装不了系统。
发表于 2011-8-29 15:23:01 | 只看该作者 �
讯客926 发表于 2011-8-28 15:47
你自己换了CPU好了那不就行了吗
换了cpu就好了,那就一定是cpu的问题了!
