查看: 2612|回复: 13
一T42笔记本问题
发表于 2008-5-2 10:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
T42的笔记本!没有规律的死机!有时候2-3个小时没事。有时候半小时就死机了。重新起下又可以进系统。系统重新做了N次  内存 硬盘 CPU都换过!
新手刚刚来  !希望各位高手帮忙下!
发表于 2008-5-2 11:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你外接显示器试过没有?是死机,还是显卡没有信号输出?如果是显卡没有信号输出,那就是T42本子的通病,显卡虚焊。
发表于 2008-5-2 11:28:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也有可能是南桥和CPU供电芯片性能不良会虚焊引起
发表于 2008-5-2 14:21:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
外接显示器了!正常啊!
南北桥都重新做个BGA了!故障依旧!
发表于 2008-5-2 22:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不会吧,这种情况,你就先做南北桥啊,不累吗
发表于 2008-5-2 23:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没看明白 是不是死机的时候外接显示器正常 是吗?
发表于 2008-5-2 23:17:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常时敲BGA,看死不死机,敲什么死就是什么的问题了
发表于 2008-5-2 23:19:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢楼上的!我再试试看!没办法啊!找不到问题了不做桥没办法了!郁闷了!
发表于 2008-5-26 14:55:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
做做显卡试试吧如果不行楼主如果解决了说西是怎么解决的啊谢了
发表于 2008-5-26 15:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的板子也是这样
郁闷啊
发表于 2008-5-26 18:26:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这种问题最先应该考虑显卡
然后再考虑别的,一般T系列的都是显卡爱虚焊
发表于 2008-5-28 09:19:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
新手:天气热了,是不是散热不好,看一下风扇有没有问题
发表于 2008-5-28 09:25:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我想死机的时候你最好看看那地方少不少电压:像1 V电压掉了就会死机这样的问题我试过的。你最好看看吧?别先做什么南北桥之类的找出故障先在先下手。。
发表于 2008-5-28 09:58:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不用想了,T4系列只要死机肯定是显卡的事情,你做显卡就对了,我修过上百个这样的了
