查看: 3152|回复: 6
一个日本东芝的A300,电压全出,不显示
发表于 2011-8-27 14:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手看了我一下,是个日本带回来的a300,集成显卡板,版号PT10-6050A2169901-MB-A02,这个板子和国内的a300不一样,图纸当然也是找不到了,上电待机0.01,有3、5v,触发后0.3停了,电压全部出了,cpu  pg也有了,诊断卡不支持,根据经验判断应该是没跑马,手头没示波器,量了一下都正常,唯独时钟供电3.3V这边阻值30多欧姆,请问一下大家这个阻值正常吗?  拆了时钟阻值就恢复到了300多,cpu有电压,电流也够,就是不怎么发热,网上查了一下没时钟会导致cpu不发烫,是这样吗?
发表于 2011-8-28 15:32:02 | 只看该作者 �
怎么没人回复啊,高手版主呢?
发表于 2011-8-28 15:35:08 | 只看该作者 �
找个时钟芯片换了试试
30多欧是不对的
发表于 2011-8-28 15:42:08 | 只看该作者 �
CPU复位有吗?
发表于 2011-8-28 17:00:38 | 只看该作者 �
供电正常,时钟呢,晶振有没有起震,有时钟在就要看看有没有复位,一步步来查
发表于 2011-8-31 08:58:05 | 只看该作者 �
这个说的太笼统,该测的先测测,不行先把时钟芯片换了
发表于 2011-9-1 11:15:52 | 只看该作者 �
太忙了,没时间写那么详细上图什么的,机子已经修复,果真是时钟芯片的问题,定了一个换了,谢谢大家回帖支持,没有示波器真麻烦!
