查看: 3302|回复: 22
请问这是南桥的问题么?
发表于 2011-8-27 14:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
客户去年在这里组装一台电脑,银狐的主板,银狐的显卡!没出3个月客户打电话说是不行,后来拿到店里修,也没有什么大的麻烦,把显卡拔掉就不卡机也不蓝屏了!没出一个月客户又打电话说是蓝屏,我去了把内存擦了擦还是蓝屏,BIOS放电后没事了,就是鼠标偶尔失灵!新做的系统,鼠标是新的,刚换的!还是偶尔失灵,请问这是南桥的问题么?
发表于 2011-8-27 14:56:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
进CMOS把串口啊并口啊全关了看下
发表于 2011-8-27 15:10:14 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
内存换过没有,硬盘有没有坏道。
发表于 2011-8-28 14:34:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
硬盘是好的,显卡也是好的,内存也没有问题!问题找出来了,就是显卡和硬盘不兼容造成的!现在换了一个显卡显示没有问题,我再给他试试!希望没有问题了!
怪事见的多。硬盘跟显卡还有不兼容一说,还真没见过。。。。银狐是什么品牌啊,怎么没听说过。  发表于 2011-8-28 20:55
发表于 2011-8-28 14:48:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷个bios看看能不能解决,再换IO
发表于 2011-8-28 17:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是插槽需要清理吧
发表于 2011-8-28 20:10:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就用USB的鼠标,还是有问题,南桥是很有可能的。
发表于 2011-8-29 17:14:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2011-8-29 17:16:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
和我想的差不多!不过我已经解决了!不是南桥的事,就是板子兼容性不好,导致外接设备失灵时不灵!后来换了一个系统,驱动又重新装了一下就好了!
发表于 2011-8-29 18:37:17 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-28 14:34
硬盘是好的,显卡也是好的,内存也没有问题!问题找出来了,就是显卡和硬盘不兼容造成的!现在换了一个显卡 ...
呵呵,的确很少见哦。
发表于 2011-8-30 06:34:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开心电脑 发表于 2011-8-29 18:08
电源太差的话,也有可能
电源换过了,不是电源的事!
发表于 2011-9-1 10:53:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-29 17:16
和我想的差不多!不过我已经解决了!不是南桥的事,就是板子兼容性不好,导致外接设备失灵时不灵!后来换 ...
看来这个牌子不行啊。
发表于 2011-9-1 11:11:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,还有这种问题啊,学习了
发表于 2011-9-1 11:12:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥很有可能有问题了??
发表于 2011-9-1 11:25:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可能是IO的问题的!我先测一下鼠标键盘哪里有明天5V先
发表于 2011-9-1 13:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼠标是 U口 还是圆口得?
鼠标失灵的时候是亮,还是暗?
U口是南桥的问题,圆口是IO的问题,在不能用时 鼠标能有光的 情况,
如果没光,那是供电有问题了;
发表于 2011-9-1 14:43:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你忘了最大的原因了,就是本身鼠标的原因。。。。上次在网吧玩游戏时,键盘不能用,我以为卡了,就能了一会,还是不能用,开始暴力了,咚咚咚,砸几下在说,砸完之后键盘用着就正常了,这只是个例子,你换下你得外设试一试
发表于 2011-9-1 14:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一遇南桥,就头大!!测也不好测
发表于 2011-9-4 13:18:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cjas0055 发表于 2011-9-1 14:43
你忘了最大的原因了,就是本身鼠标的原因。。。。上次在网吧玩游戏时,键盘不能用,我以为卡了,就能了一会 ...
兄弟你太强悍了
发表于 2011-9-4 20:48:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
牌子不响亮。可能兼容性不好。要么就是系统的事。换一次好一次
