查看: 2165|回复: 7
联想品牌机主板 跑09
发表于 2011-8-27 13:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个朋友拿来一块联想品牌的主板  CPU是 HD8400的   有时能亮有时不能亮   亮了就一切正常   不亮时检测卡跑码到09   BIOS是一个八脚芯片   还有网卡芯片温度很高   ,没有遇到这种情况   还请哥们帮帮忙    谢谢了
发表于 2011-8-27 13:45:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先拆了网卡再说
发表于 2011-8-27 17:26:43 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这段时间打雷 ,网卡容易出问题
发表于 2011-8-27 17:30:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
拆下网卡芯片看看,不行的话;看看CPU电路这块,是不是供电芯片虚焊了。
发表于 2011-8-27 19:44:16 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
网卡热先拆
发表于 2011-8-28 11:14:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位    问题已解决   网卡挂了
发表于 2011-9-3 10:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先刷BIOS试试
发表于 2011-9-3 19:14:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看过学习了。
