查看: 4015|回复: 6
主板上1.5VSB,1.8VSB,9VSB各在哪里测量?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-2 09:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,它们都是干什么用的?是不是所有的板上都有这些电压?
发表于 2008-5-2 09:47:25 | 只看该作者 �
1.5v是除intel小南桥的待机电压,测量的话在南桥旁边的小电容处得到,没有固定的位置
1.8v是82801ba小南桥的待机电压,测量的话在南桥旁边的小电容处得到,没有固定的位置
9v,我还孤陋寡闻
发表于 2008-5-2 09:50:57 | 只看该作者 �
具体问题 具体分析 :L
发表于 2008-5-2 09:56:44 | 只看该作者 �
我记得V星板子上有个芯片有升压9V输出,是不是待机就记不清楚了。
发表于 2008-5-2 13:44:44 | 只看该作者 �
9VSB我还是第一次听说,看来V星就是特别了一点,学习学习!!
发表于 2008-5-3 16:59:22 | 只看该作者 �
9V待机电压,看来V星是特别,学习了
发表于 2008-5-3 17:21:44 | 只看该作者 �
9VSB问问老杨更清楚
