查看: 51788|回复: 13
七彩虹主板BIOS设置问题
发表于 2011-8-27 11:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹台机主板,coms电池放电后,不认USB键盘,插上PS/2能认,去BIOS里怎么设置?
        谢谢了!
发表于 2011-8-27 12:15:39 | 只看该作者 �
找到usb 那一项,选择打开就行了
发表于 2011-8-27 22:34:32 | 只看该作者 �
我之前也试过了!换了同一样主板也不行!
发表于 2011-8-27 23:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 01:06:16 | 只看该作者 �
       BIOS 设定
First/Second/Third Boot Device (设置首先/其次/第三检测哪个设备启动)
设置系统启动优先级。
可选项:
Removable,Hard Disk,CDROM,LS120,ZIP100,USB-FDD/
ZIP/HDD, LAN, Disabled。
发表于 2011-8-28 05:15:14 | 只看该作者 �
流-星 发表于 2011-8-28 01:06
BIOS 设定
设置系统启动优 ...
你这个是启动顺序,跟usb接口打没打开没关系~
发表于 2011-8-28 07:48:44 | 只看该作者 �
是你设置的不对。
在你的主板BIOS中有一选项,叫“usb keyboard suports”,就是USB键盘支持。它的意思是在DOS操作系统中支持USB键盘,它的默认值是关闭的,这样情况下,USB键盘只能在开机时按DEL键进入BIOS设置介面,不能做其它任何事情;但进入WINDOWS操作系统键盘就正常了,因为WINDOWS是默认支持USB键盘的。你把这个开关打开,就能在开机时输入密码了。至于安全撤销硬件,拔下键盘,再插上就好了。
发表于 2011-8-28 08:23:02 | 只看该作者 �
楼上正解!
发表于 2011-8-28 11:36:55 | 只看该作者 �
EternalZED 发表于 2011-8-28 07:48
是你设置的不对。
在你的主板BIOS中有一选项,叫“usb keyboard suports”,就是USB键盘支持。它的意思是 ...
USB键盘按DEL都进不去BIOS键盘灯不亮,换上PS/2键盘灯亮了,怎么去BIOS设置
发表于 2011-8-28 11:57:16 | 只看该作者 �
在BIOS里把USB鼠标,键盘打开就行了
发表于 2011-8-28 12:06:53 | 只看该作者 �
先用圆口键盘操作 进入系统看USB键盘好用不
发表于 2011-8-28 12:19:35 | 只看该作者 �
路过学习了呀,
发表于 2012-5-5 18:00:53 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2012-5-6 11:04:21 | 只看该作者 �
竟然是0的下载分数  无语中   期待被捏
