查看: 4777|回复: 28
一半渐变不清的屏,大家看看应该是什么问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-27 10:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如图:屏问题不要叫我换驱动板哦.就是屏问题
黑色和红色很明显!左一半完全正常,右一半慢慢变得不清!
发表于 2011-8-27 11:05:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是屏的问题,不过先换个驱动板试试吧
发表于 2011-8-27 12:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是屏的问题!
发表于 2011-8-27 12:07:16 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
      换个驱动板试一下....如果不行,可能就是屏坏了!
发表于 2011-8-27 12:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏线也有可能
发表于 2011-8-27 12:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
屏、屏线、驱动板都有可能,不过屏的问题可能性要大,
发表于 2011-8-27 12:49:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再次说明:请楼下不要再乱说>一定是屏的问题,不要再说什么屏线驱动板了....
发表于 2011-8-27 12:55:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
支持!!                       如上所述 不如说是液晶整机坏了比较精确点。。。呵呵!
发表于 2011-8-27 15:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题还真是第一次碰到。。。。只能代换驱动板一试
发表于 2011-8-27 18:42:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不可能是漏光,是屏本身的问题
发表于 2011-8-27 18:43:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
屏的灯管是上下平行的   是左右也有?
发表于 2011-8-27 19:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把灯管换了在说
发表于 2011-8-27 20:42:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼上都说了那么多.........,修不了屏就更换屏。
发表于 2011-8-27 21:27:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉是把电压慢慢拉低造成的问题,楼主看看是不是有电容漏电。
发表于 2011-8-27 23:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这片屏老化了...俗称 老化
发表于 2011-8-27 23:45:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个也是屏坏了,,
发表于 2011-8-28 09:04:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你先看一灯管有没有问题    自己去测一下
发表于 2011-8-28 09:26:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e100:}是屏问题
发表于 2011-8-28 09:31:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
357857150 发表于 2011-8-27 18:42
不可能是漏光,是屏本身的问题
(不可能是漏光 ) 是吗  怎么不可能  你有没有见过漏光的现象   不能说决定了   把问题说死了
发表于 2011-8-28 09:56:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我倒是觉得不知是不是偏光膜问题!屏除了拿 出来测试问题所在,完全没拆过!所以不存在换灯管的问题!
