ZXCVWtest
查看: 7037|回复: 17
方正Q7C3(FB780-TB)黑屏灯不亮。
发表于 2008-5-2 08:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT。
表现为: 按下开关后,电源指示灯不亮,屏幕无显示,和关机一样的黑屏。
①按下ENTER + 开关后, 绿灯亮。 这时再接上电脑主机,屏幕显示,但是所有面板按键都无效,包括开关键,必须拔插头才能关闭显示器。
(因非常规开机,所以没敢长时间这么用。)
②关闭后,紧接着开机 : 不加主机信号的情况下开机,绿灯亮, 也可以按开关关闭。
③但是不能接电脑,一接就黑屏,显示没有信号输入的英文框。
***   就在打字发贴的时候,我又尝试了③的做法,居然不黑屏了。 和以前一样可以正常开关显示器了。  面板按键也可以操作了。  ***
开始查了网络相关资料,怀疑通电脑主机的信号线有问题。 现在看,不是了。
到底是内部电路有问题,还是暂时的受外界影响所致?
要查的话,都插哪些方面?
发表于 2008-5-2 08:50:28 | 只看该作者 �
刚发完贴, 发现屏幕偏蓝, 想调节一下, 按面板键的过程中, 所有键再次失效。
是不是按键的问题?
发表于 2008-5-2 09:52:44 | 只看该作者 �
先换按键试试,如果不行可能要刷资料才能解决了
发表于 2008-5-2 13:02:37 | 只看该作者 �
一般是MCU坏的多
如果有MCU就换一个
没有就只有用通用板了
发表于 2008-5-2 16:45:51 | 只看该作者 �
为什么有时候必须按下 电源开关键旁边的ENTER键才能开?   是不是两个键有个短路的?
[ 本帖最后由 雷诺小鸭子 于 2008-5-3 08:14 编辑 ]
发表于 2008-5-3 08:15:25 | 只看该作者 �
顶起来,谁能告诉我,有6个按键的那个长条电路板哪有卖的吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-5-3 10:22:48 | 只看该作者 �
你换按键就行了。不用换按键板。就6个按键一换就行。如果故障不变的话是驱动板坏了。刷程序或者换通用驱动板
发表于 2008-5-4 08:48:59 | 只看该作者 �
汇报一下,换板了。               .
发表于 2008-5-4 10:18:49 | 只看该作者 �
这个情况有几方面原因的,按故障比例来定位,应该这样分析和修理:
1.确定电源无误.
2.确定按键板无问题,必要时更换全部6个按键来试机.
3.试清空24C看看,(清空前做发原数据备份工作)
4,刷程序或换MCU.
发表于 2008-5-5 09:30:13 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友。
本人只懂点简单电路知识,具体维修是找的朋友给修的。 他给换了驱动板 。
PS:  24C 是什么?
发表于 2008-5-11 15:28:01 | 只看该作者 �
也想知道,帮你顶。                               .
发表于 2008-5-11 16:06:45 | 只看该作者 �
这个故障是软件的事情。我修到很多了,大多是刷程序就好的。
发表于 2008-5-11 16:15:10 | 只看该作者 �
先拔掉开关按键开机,看看故障有没有改变。排除了按键问题,就是MCU多了。换板吧。。。。
发表于 2008-5-25 13:04:52 | 只看该作者 �
可是今天我碰到,不管怎么弄不亮......................
发表于 2008-5-25 15:07:55 | 只看该作者 �
这种情况要是不是按键坏了.就是MCU程序的问题了.还是找专业的人员修吧.
发表于 2008-8-17 00:09:40 | 只看该作者 �
哈哈!刚才遇到了一模一样的现象,是Enter按钮短路了(两点之间有1.6K的阻值),
用美工刀把四个固定点削掉,小起子划了划金属片和触点,然后用酒精洗了洗,装
上完全OK!
发表于 2008-8-18 08:27:46 | 只看该作者 �
这种现象,我也碰到过,之后换了个贴片按钮就搞定了。这种按键我有几个都是坏的美格与联想显示器上拆下来,如果你的显示器是唯冠代工的话,那么我就有你的按键板。需要的话可以找我。QQ:948539843.
发表于 2008-8-19 22:51:02 | 只看该作者 �
很多了,大多是刷程序就好的。
