查看: 2453|回复: 11
大家看看这个怎么焊啊
发表于 2011-8-27 00:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个很小的只有5X5毫米这么大,总是焊不好。锡多怕连在一起。中间要加焊是散热的。大家是怎么焊的啊
显存或内存颗粒吧!! 焊这玩意真的要非常小心了 温度过高容易挂了颗粒 引脚要清洁干净然后涂上猪油 要上得够多 就连正面都涂最好 焊盘也清理好 然后上焊锡在焊盘 再上点猪油在焊盘上 夹子 风枪 配合使用  发表于 2011-8-27 10:15
发表于 2011-8-27 00:16:39 | 只看该作者 �
先对正用风枪吹,让芯片紧贴电路板,然后用烙铁拖焊一圈就行了。主要要让芯片于主板贴紧就好焊了
发表于 2011-8-27 00:48:49 | 只看该作者 �
不错.就像楼主说的去做.
发表于 2011-8-27 01:29:09 | 只看该作者 �
在焊盘上先多上点锡,芯片上涂助焊剂再用风枪吹上去,锡多一点不怕不会连锡的。这样焊出来的就不用再拖焊了。
发表于 2011-8-27 05:28:53 | 只看该作者 �
芯片先上锡,板情干净上锡,上助焊剂,对齐,风枪吹
发表于 2011-8-27 08:11:10 | 只看该作者 �
引脚清理干净,涂上助焊剂镀上焊锡。主板上焊盘涂上助焊剂,芯片引脚和焊盘对其,有风枪吹上去。
发表于 2011-8-27 10:08:41 | 只看该作者 �
芯片引脚上锡,对应的主板引脚上锡。在用风枪吹上去就好。和BGA类似。吹的时候可以用镊子辅助对位,但是要注意力度不要太大。
发表于 2011-8-27 10:19:45 | 只看该作者 �
现在很多电源芯片都是这种封装的。
发表于 2011-8-27 10:39:57 | 只看该作者 �
一般都不用加锡,按6楼的方法就可以了。要多焊几次,熟练了就会快
发表于 2011-8-27 11:59:58 | 只看该作者 �
呵呵,现在的芯片  越来越考验焊接技术了!有一次手机的功放块也是这种的,怎么焊都不行,最后还把芯片给吹坏了!
发表于 2011-8-27 12:34:37 | 只看该作者 �
如果主板上的焊盘太小,这种芯片很难焊
发表于 2011-8-27 12:34:56 | 只看该作者 �
用风枪吹就好。用镊子轻轻的碰下。
