查看: 2014|回复: 3
CPU正式工作前复位两次?
发表于 2011-8-26 22:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先是8脚来的pG复位—次,接着南桥再来—次?这两次的复位目的是什么呀,为什么复位—次还不够?我真不明白求高人指解!
发表于 2011-8-26 22:33:44 | 只看该作者 �
不明白你说的复位是什么意思,PG就是PG,不是什么复位。
发表于 2011-8-26 23:10:49 | 只看该作者 �
你想表达什么啊?
  首先8脚的VRMPPWRGD是发给南桥的,代表所有电压正常,南桥收到这个信号还有其它一些才发出CPUWRGD,跟PCIRST,跟PLTRST,CPU复位北桥收到南桥发出来的PLTRST跟PWROK才发出的。此乃INTEL芯片组。
发表于 2011-8-27 00:44:21 | 只看该作者 �
我也遇到过,按开机键,CPU风扇要转一下再停,再转一下再停,第三次转才能正常开机,真*脏话*邪了!
