查看: 1834|回复: 4
我的显示器是癌症还是禽流感?
发表于 2008-5-2 01:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我家里用的显示器,去年过年前是虚焊,找我师兄补一下焊好了.因为我那时没修显示器,只修主板,现在刚学显示器维修,我的显示器出怪问题了,17寸冠杰普屏,这些天显示器上下宽,中间窄,用一会能好,显示正常.我以为虚焊了,又补了一下焊,好了,但第二天又不行了,还是中间窄,上下宽.今天我又打开修了一下,用灯照着仔细看了看,确实有虚焊没有补到,我就又重新补了,但一开机还是和原来一样,用一会就好,如果正在用的过程中,把显示器关了重新开的话,就是由模糊的画面向四周扩大,直到满屏,这个过程大概持续两秒钟就好了,然后可以一直用着,不会有变化,请问各位高手我该从哪里下手呀?我的显示器出什么问题了?请高手指点迷津!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-2 08:02:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
检查自动S校正电路上你换个刷新率看看 如果正常百分白出在这个电路上
然后把场输出芯片那个逆程供电电容换了
发表于 2008-5-2 08:17:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是场块那儿的电容容量变小了。试着换了几个主要的大电容,再看看,问题就应该解决了。
发表于 2008-5-3 00:15:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
TIP122  虚汗咯       或  122     供电部分应该有个电容 有问题咯
发表于 2008-5-6 15:32:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看TIP122看看
在查查查线形电路上的电容 :lol
