查看: 6060|回复: 30
长城M9WE15液晶显示器不能开机
发表于 2011-8-26 15:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,保险管完好,电源芯片已炸飞,不知其形号,电源管(P6NK60ZFP,查资料得知)击穿,贴片电阻R9烧焦断路也不知其大小,限流电阻R7烧断,其它元件没有发现异常.找了半天得到电源图,芯片型号为OB2269CP,找不到相同的型号就用SG6841代换,   R9不知大小,看了SG6841的电路图用0欧的电阻装上,通电后发现12V到了36V了,5V到了10多V了,这个应该是光藕的问题,换后再次通电,有12V跟5V电压输出,心喜,但电压跳变,心想接上负载也没有用,但想试下再说,插上负载开机,屏幕一闪一闪,且有横丝干扰,,将TL431都换了,还是没用.维修进入困境,可能R9参数不对或者是SG6841不能代换,查了多方资料,将R9从0欧增加为1K加电电压不跳变了,开机横向丝状干扰消失搞定,第一次发经验贴请支持。
发表于 2011-8-26 15:36:04 | 只看该作者 �
看到在群里广告第一个前来学习!
发表于 2011-8-26 15:37:03 | 只看该作者 �
厉害呀。知道改电阻。。我前天修那加负载跳变的。现在修完没输出了。现在也不修了。换板了。
发表于 2011-8-26 15:38:54 | 只看该作者 �
R9是接哪个脚的电阻?
是 的SENSE脚  详情 回复 发表于 2011-8-26 15:41
发表于 2011-8-26 15:41:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 15:48:10 | 只看该作者 �
电流检测脚的电阻一般都是不超过1欧吧?
哈哈,又学会一招了。
限流电阻一般 0.4左右  详情 回复 发表于 2011-8-26 15:57
发表于 2011-8-26 15:57:32 | 只看该作者 �
瑞昱 发表于 2011-8-26 15:48
电流检测脚的电阻一般都是不超过1欧吧?
哈哈,又学会一招了。
限流电阻一般 0.4左右
发表于 2011-8-26 16:29:11 | 只看该作者 �
这是典型的配件不足造成的困境。如果你有这个电源ic的话,用不着这么费劲了。不过还是赞一个!同时发个过时的贴子给你看,是刚写的,不知道对你有用不。http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid4299277
不是配件不足,哈哈 一看就知道你没有认真看贴 。  详情 回复 发表于 2011-8-26 16:35
发表于 2011-8-26 16:35:42 | 只看该作者 �
修板菜菜菜 发表于 2011-8-26 16:29
这是典型的配件不足造成的困境。如果你有这个电源ic的话,用不着这么费劲了。不过还是赞一个!同时发个过时 ...
又看了一次,限流电阻一定不能为0!另外,只要是开关管坏掉,那么限流电阻大多也会挂掉!两条经验,必须牢记!  发表于 2011-8-26 16:54
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-28 08:40:32 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-28 08:40:52 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-28 08:41:08 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-28 08:41:26 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-28 08:41:42 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-28 08:42:00 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-8-28 08:42:16 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-8-28 08:42:32 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-8-28 08:42:48 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-8-28 08:43:05 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-8-28 08:43:24 | 只看该作者 �
哈哈     太牛B了吧!
