查看: 2871|回复: 14
HP511 不插CMOS能触 发,插CMOS电池不触 发
发表于 2011-8-26 13:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP511 不插CMOS能触 发,插CMOS电池不触 发,更换了EC ,刷过BIOS还是 一样,插上CMOS电池不触 发,不接CMOS电池可以触 发亮,
发表于 2011-8-26 13:34:12 | 只看该作者 �
南桥局部坏了
发表于 2011-8-26 13:24:37 | 只看该作者 �
哇,那CMOS短路喽
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-8-26 13:27
发表于 2011-8-26 13:46:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-27 13:20:09 | 只看该作者 �
coms电路主要的功能是在没有插电源的时候给南桥供电,南桥在没有插电源的时候局部是有工作的
发表于 2011-8-27 13:28:45 | 只看该作者 �
查下RTC回路
发表于 2011-8-27 13:49:56 | 只看该作者 �
你这个应该就是南桥坏了  以前华硕碰到这种 换了南桥就好了
发表于 2011-8-27 13:59:05 | 只看该作者 �
查RTC电路和SB
发表于 2011-8-27 13:59:25 | 只看该作者 �
查下RTC回路
发表于 2011-8-27 14:01:32 | 只看该作者 �
测下RTCVCC对地值,看小不小,小的话就断开法试下
发表于 2011-8-28 01:13:15 | 只看该作者 �
CQ 511  吗    如果RTCVCC 有问题 会短路的 把
发表于 2011-8-28 01:29:28 | 只看该作者 �
看看rtc电路
发表于 2011-8-28 01:58:58 | 只看该作者 �
当插上COMS电池部分电路已经在工作了,南桥的可能性很大
发表于 2011-8-28 08:48:00 | 只看该作者 �
南桥和时钟晶振,RTC电路都会引起的
发表于 2011-8-28 09:12:04 | 只看该作者 �
我认为南桥的可能性比较小  因为当你拿掉COMS电池的时候也是能开机的  说明南桥RTC模块是正常工作  在机子正常的情况下 当插上电源适配器的时候 南桥RTC模块是用3v待机电压供电 如果插上就有问题的话那就说明插上COMS和3v待机电压相冲突  你可以重点查看coms电路  或许新的发现
