查看: 7881|回复: 15
被断针CPU烧坏的主板,有得救不?
发表于 2011-8-26 11:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张V星的940大板,NF4芯片组的,可以正常使用
我有个CPU断了两根针,于是弄了两根针插在CPU插槽对应的孔里,针的大小、长度也刚好合适的
一开机,诊断卡不跑码,一股浓烈的胶味刺激我的鼻子,按开关无法关机,于是赶紧拔掉电源插头
然后换上好的U试试,希望板子没挂掉
悲剧了,手贱啊,好好的板子就这样干掉了
现在目视板子没有什么痕迹,只有插槽那个孔变黑,CPU断针如下图,不知这板子有没有得救。心痛,板子刚买来就命丧黄泉了
发表于 2011-8-26 11:53:50 | 只看该作者 �
    其实完全可以把这两个针焊上  挺好焊的  你这样把针插进去可能是短路了
发表于 2011-8-26 12:15:59 | 只看该作者 �
如果是BGA封装的座子,可以换了,然后检查板子其他地方有没有被烧到。
发表于 2011-8-26 12:19:39 | 只看该作者 �
换个坐子试试看
发表于 2011-8-26 12:22:52 | 只看该作者 �
自己对着点位图查查是什么脚,供电或者地就不用管了,有信号脚,可以打开座子上面盖子,清理下烧坏的引脚,或许可以用的
发表于 2011-8-26 12:24:57 | 只看该作者 �
先把座子打开看看里面的铜针有没有烧断吧`如果没断`主板应该没问题`CPU的针倒是挺好焊的``
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xp200798 + 1 掀了盖子,里边的铜针都完好,不跑马,不知.
发表于 2011-8-26 19:53:25 | 只看该作者 �
把U补好。。座子应该没什么问题的了,直接上。
发表于 2011-8-26 20:12:07 | 只看该作者 �
还是换个U座保险列。。在烧U就不划算了。。
你板子刚买?买的二手吧。
发表于 2011-8-26 20:16:07 | 只看该作者 �
是二手的,不过板子确实是好的,是被我上了那悲催U才挂掉的
还有这个CPU插槽怎么拆开?貌似插槽是BGA封装上去的啊,用热风枪岂不是把插槽都吹化了
U座上下。。有4个口子。。。右边有3个。 用一个扁平的东西撬开就行。。。不能用尖的东西撬,会弄断的。  详情 回复 发表于 2011-8-26 20:27
发表于 2011-8-26 20:27:38 | 只看该作者 �
还有这个CPU插槽怎么拆开?貌似插槽是BGA封 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xp200798 + 2 原来如此.不过看了里面触点完好
还940 CPU 呢。。贵啊,
发表于 2011-8-26 21:09:32 | 只看该作者 �
换个CPU座试试!
发表于 2011-8-26 21:45:01 | 只看该作者 �
悲剧哦!!!!!!!!!
这板子也值几十块。。。我也失手过
发表于 2011-8-26 22:30:08 | 只看该作者 �
直接换座子,再换CPU完事
发表于 2011-8-26 23:53:31 | 只看该作者 �
换坐。焊工好的话给U补脚。
发表于 2011-8-27 00:09:57 | 只看该作者 �
多半是针接触不好烧的,楼主也是够大胆的,吃一堑长一智吧。
