查看: 7167|回复: 7
七彩虹AMD770开机不显示
发表于 2011-8-26 11:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到了一块七彩虹AMD770的主板加电诊断卡直接00,然后短接开机针脚可以强制关机,在开机还是00,测试CPU电压正常,CPU电源模块6566有点发热换了还是一样诊断卡直接显示00.内存上拉电压0.9V正常,通电久一点南北桥都比较烫手,有没有那个友友有这块板的电路图,给个思路,知道从何下手了。
发表于 2011-8-28 22:07:43 | 只看该作者 �
这种板一般都是主芯片的问题的多!你杀一下北桥吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-28 21:15:34 | 只看该作者 �
有复位信号,没有编程器  老板没买
发表于 2011-8-28 01:26:06 | 只看该作者 �
复位有了吗。有了刷bios试试,。。
发表于 2011-8-27 22:02:42 | 只看该作者 �
这种板BIOS爱坏   刷个BIOS 压压北桥
发表于 2011-8-26 20:45:50 | 只看该作者 �
看不清   你的测试卡是 怎么显示啊
发表于 2011-8-26 11:44:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS 先。。。。不晓得你诊断卡是怎么显示的。。。哎 看卡不一定要去看那个跑数的地方 。。。有没有不重要。。
发表于 2011-8-26 11:05:22 | 只看该作者 �
高手给个思路
