ZXCVWtest
查看: 3194|回复: 20
HP 511 IO晶震的波形很奇怪
发表于 2011-8-26 10:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个HP511有时候能开。有时候不能开 不能开的时候BIOS没有波形。就感觉跑00,突然测了IO的晶振如下图:
波形肯定不正常 但是下面显示的为32.768KHZ.一开始还以为示波器原因。但是测了南桥的波形是好的。现在不知道为什么会这样。希望高手帮忙解答一下。
波形我看没有问题,是你示波器调节不好,不要太相信AUTO,我就一直没有用过!!你的时基调在MS级别太长了,把它调短一点,在NS级别应该就可以看到正常波形了  发表于 2011-8-26 15:04
发表于 2011-8-26 11:46:06 | 只看该作者 �
查谐振电容  或者直接换个晶振撒
发表于 2011-8-26 11:47:32 | 只看该作者 �
上面所说的我都换了呀,还是不行
发表于 2011-8-26 11:48:18 | 只看该作者 �
怪了 。。。这个我一般搞EC。。。。或是楼上说的 电容之类的。。。。
发表于 2011-8-26 12:19:55 | 只看该作者 �
我也觉得很奇怪,从来没有遇到过。而且还能亮。不知道为什么 有哪位大哥遇到过呀
发表于 2011-8-26 13:08:09 | 只看该作者 �
楼主是不是调节上的问题。
发表于 2011-8-26 13:27:30 | 只看该作者 �
我也在想了。我的示波器是安泰信的。但是我按了AUTO建还是不行。还有我测南桥是好的。不知道为什么
发表于 2011-8-26 14:09:36 | 只看该作者 �
多半是机器的原因
发表于 2011-8-26 15:56:08 | 只看该作者 �
波形正常。
发表于 2011-8-26 16:39:32 | 只看该作者 �
波波的设置吧
发表于 2011-8-26 21:26:24 | 只看该作者 �
楼主你的信息我收到,我所说的附件我发在这里,如果大于论坛限制的我就不发了.
示波器的使用方法.rar
880.46 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
示波器基础知识.pdf
1.31 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
示波器_麻省理工大学.pdf
366.08 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-26 21:29:16 | 只看该作者 �
下载分的问题,我无办法,笔记本区就是这样,呵呵.
如果楼主分不多,建议先下载那个rar文件,这个最直观,解压后是个flash程序.
发表于 2011-8-26 21:54:11 | 只看该作者 �
波型是正常的,你把时基调一下,就应该能显示出正弦波型了。
发表于 2011-8-26 22:02:32 | 只看该作者 �
翔哥你好。那时基怎么调。什么事时基,还有什么500MV 怎么调呀。示波器是安泰信的100m
发表于 2011-8-26 22:03:30 | 只看该作者 �
你看下你的说明书啊,有两个旋钮的,
发表于 2011-8-26 22:08:19 | 只看该作者 �
如果真是波型有问题多半频率不会那么准的。像上面说的有可能是没有调好,也可能就是你接地的地方没有选 好,选一个离IO晶振比较近的地接好再测。
发表于 2011-8-26 22:19:26 | 只看该作者 �
经过各位大哥讲解我对示波器好多了。现在就是如果要测内存的波形或者BIOS的片选,那么是不是应该设置电压为1V/DIV 时间为多少了
发表于 2011-8-26 22:22:21 | 只看该作者 �
大哥很感谢你的那个RAR 让我看懂了示波器。至少对维修有很大的帮助。我想把这个资料从新发到论坛上,不然大哥可能搜索不到。让更多的人去学习。这个示波器使用。rar很好。
发表于 2011-8-26 22:52:52 | 只看该作者 �
调节一下时基旋钮就好、
发表于 2011-8-27 00:18:21 | 只看该作者 �
波形没有调好吧
