查看: 2936|回复: 19
[显卡维修]
显卡三基色中R阻值偏小
发表于 2011-8-26 08:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
昨天接到一块显卡,行场正常,RGB阻值G的阻值偏小
怎么修呀,谢谢
发表于 2011-8-26 08:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
查下G这一路中的拆电容和其它元件
发表于 2011-8-26 11:13:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
什么故障啊?可能是R通道阻容元件损坏,或GPU损坏
发表于 2011-8-26 15:26:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
GPU损坏的可能性大
发表于 2011-8-26 16:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆下来量一下.就能很快判断了.
发表于 2011-8-27 17:47:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
RGB三基色。红,绿,蓝  发表于 2011-9-8 08:19
发表于 2011-8-27 17:49:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
偏小多少呢?有跑线试过么?
发表于 2011-8-27 21:14:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
跑线路啊  跑到哪个拆哪个
发表于 2011-8-27 21:29:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
跑跑线看一下吧,基本上是GPU坏了!
发表于 2011-8-28 10:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
664367877 发表于 2011-8-27 17:47
这位高人,什么是G呢?是三基色其中的G级么?
是的啊,把电容拆了看看
还有其它器件
发表于 2011-8-29 00:03:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是GPU挂了
发表于 2011-8-29 00:18:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修过多块,还没有一块不是GPU问题。
发表于 2011-9-7 21:13:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般是GPU不良了,因为中间没连接什么东西
发表于 2011-9-7 22:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
估计是芯片挂啦!通常遇到这种情况直接不修啦
发表于 2011-9-8 08:16:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
查连接G的电阻,电感,电容等元件有坏的没有,都正常就是核心的问题了。
发表于 2011-9-8 08:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拆橋吧。乾橋多少好呢,又可以練技術
发表于 2011-9-10 15:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接报废啦!
发表于 2011-9-10 20:31:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看那些小管看看 不良也会这样的 电容排阵后面的小管 你直接找个来换 ,不行的话就重植或者扔了 基本跑到那里后就直接进核心了
发表于 2011-9-10 21:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容短了,去掉电容就行
发表于 2011-9-10 21:50:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接跑下线路查下。看有没有电容电阻等。老化损坏。如果到GPU出还是低。只有加焊了。如果不行就换GPU 或者重置球。
