查看: 6173|回复: 22
求助!~改高压 灯管闪一下就灭了,新手请多关照!
发表于 2011-8-26 08:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-8-26 08:17:44 | 只看该作者 �
一般是高压保护,如果没改错的话,灯管老化或漏电的可能性较大,怎么改的应该讲清楚点才好说
发表于 2011-8-26 08:25:03 | 只看该作者 �
300V的电容有些鼓包,有影响吗? 改错能亮吗
发表于 2011-8-26 08:36:53 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
真的好惨啊 这个孕妇都快生了 你真行  发表于 2011-8-26 10:02
反对楼主: 5
都这样了 你都不换 真狠啊  发表于 2011-8-26 08:39
发表于 2011-8-26 08:37:32 | 只看该作者 �
谁能帮看一下  谢谢了
发表于 2011-8-26 08:47:02 | 只看该作者 �
你这个电源的300V大电容肯定要换啊,先换了看下
发表于 2011-8-26 08:48:19 | 只看该作者 �
看下你的高压是几伏的,
发表于 2011-8-26 08:59:25 | 只看该作者 �
换电容那是必须的,很明显的损坏必须先处理掉,电容都没换你都上来问
发表于 2011-8-26 09:00:56 | 只看该作者 �
电容换了
还那样,麻烦给看下改的对不对,还有哪里的原因
发表于 2011-8-26 09:17:22 | 只看该作者 �
真是高手啊,你那个电容都成那个样了也不换啊
发表于 2011-8-26 09:21:52 | 只看该作者 �
电容要换,再查一下高压电路,一般这种现象是高压保护的现象
发表于 2011-8-26 09:30:34 | 只看该作者 �
帮忙看一下,在哪能把高压电路给断了 我改高压条
发表于 2011-8-26 09:45:35 | 只看该作者 �
从12V输出针脚走线,看到有跳线或保险的地方断开,就把跳线或保险拆下,ON/OFF也一样。
发表于 2011-8-26 10:45:16 | 只看该作者 �
有鼓的就换点!!会不会是灯管线插反啊
发表于 2011-8-26 10:53:59 | 只看该作者 �
强,你加高压条有没有把电源板上的高压先断开,大电容赶快换。在加高压条试试,不行的话在试下灯管好不好。
发表于 2011-8-26 11:01:36 | 只看该作者 �
灯管冒那里的绝缘处理好了?
发表于 2011-8-26 18:21:18 | 只看该作者 �
把电源板上的亮度和开关连在一起,再连到驱动板上的开关试下
发表于 2011-8-26 18:27:46 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,同时还要看一下这个灯管是不是那种大功率的,如果是,就换一个通用高压条,供电放到19V,因为我原来修过一个国外的本,是十七寸的,就是这样的,一般的高压条不行,就换了一个通用的
发表于 2011-8-27 08:03:29 | 只看该作者 �
谢谢大家了,我的显示器好了。我把高压部分断开就好了。
发表于 2011-8-27 23:28:27 | 只看该作者 �
300V的电容有些鼓包了 先换了把
