查看: 3000|回复: 3
华硕 F3s 接耳机没有声音
发表于 2011-8-25 21:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
一台华硕的笔记本 型号是F3S  故障是内置的喇叭有声音 外接耳机 音箱都没有声音,但是插入耳机后内置的也会被屏蔽,已经排除驱动,接口,接口是重新换过的.应该是接口电路的问题 但奇怪的是华硕刚刚开机的时候是有个声音的,这时候插上耳机又能听到开机的声音 因为没有这个的图纸 看看大家有没有遇到过 这个的声卡是ALC660 功放是TPA6017  查过该功放19PIN  SHUTDOWN#为3.3v 不知正不正常 还是这个型号都是5v 望大家给点思路 搜过论坛上有人遇到过和我一样的问题 但是都没有解决
发表于 2011-8-30 09:02:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
问一下您解决没有  我有一台一样的问题
发表于 2011-8-30 10:57:55 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
没搞好 还给客户了 发了贴都没人回
发表于 2011-8-30 11:00:02 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
你的机器是不是和我一样的型号 一样的话 你量下功放TPA6017 的19pin 看看电压是多少?
