查看: 7716|回复: 49
组装电脑的五大低级误区
发表于 2011-8-25 20:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装电脑的五大低级误区
(1)CPU篇
  很多人认为CPU主频越高越强,这条件只存在于同等架构的CPU下对比才能成立。例如3G的奔腾D915能比2.6G的5000+强吗?2.6G的5000+能比2.33G的E6550强吗?不可能,因为架构根本不同,没得比,只能从实测性能去评估。某些人说“Intel的CPU稳定,AMD的玩游戏快,不过就是不稳定,而且兼容性也不够”,真的是那样吗?首先是否稳定是取决于电源供电率是否能保持稳定,还有主板滤波,系统也优化占有很大程度。至于兼容,有人敢说CPU也有兼容性问题的就可以无视了,明显不是小白就是忽悠人,只要没有硬伤,主板芯片和供电也是支持的话兼容是绝对没问题的。而且当时说AMD玩游戏好并不是指AMD的CPU游戏性能就是比Intel高,只是达到同等游戏性能的话用AMD平台花费得更少。而整机性能是否强悍并不是只取决于CPU,还要考虑内存,512M内存+E6550也不见得比PE2180+1G内存流畅,玩游戏的更要把显卡也考虑进去。玩高配置游戏游戏的时候,如果你用QX6600+8600GT,效果比E6550+8800GT差也更加正常,希望大家购机时不要只看CPU,还得根据自己的实际用途和整体性能均衡去考虑。我帮人配机的时候就遇到N个人说什么CPU要强点的,有限预算内把CPU加强就等于要降低其它的性能,根本是破坏整体均衡性能,反而得不偿失。你跑个系统看得出E6550和PE2180这相差700元的CPU的性能差别吗?你玩玩大型游戏的话,差距700元的显卡就足以让你体验什么是游戏性能。
  (2)主板篇
  大部分JS都说华硕主板好,大品牌的话能差吗?(能说出这话的人就可以证明他没有能耐,只能信品牌。)我可以告诉你们,如果大品牌真的全部都这么好,为什么其他品牌还能有活路?难道消费者全部都是xx吗?主板的好坏在于主板的布局设计,用料,散热等方面,很大程度上影响主板的寿命。再好的大厂也有垃圾板,再弱的小厂也会有好板,500元在大厂买低端板和在小厂买高端板,这大厂的板能比得上吗?有些人还说“大厂的主板就是稳定”难道二三线厂的主板就不稳定吗?开几个QQ就死机?品牌观啊!难道布局有点不同就非要说这是大厂增加稳定性的设计?简直开玩笑,要是立场对调,不知道那种人还怎么看。现时很多人说什么主板是全固态电容的,全固就一定好吗?那只是一个卖点。日常使用,无论固态还是电解电容都是一样的用,不要被所谓的全固蒙蔽了眼睛,一个固态电容能值几个钱?难道打仗的时候,金铸的大炮就会比铜铸的大炮要好?高性能主板能提升性能?性能取决于CPU,内存,显卡,硬盘这些,主板起作支架作用。平台的主板就像一个人的身体那样,一个身体很壮的人,但手脚不灵活,脑筋也不发达,能多干活吗?主板需求的是稳定,耐用,有些人还强调需要超频。至于高性能,我说:“什么叫高性能的主板?能让CPU和显卡发挥超越设定的性能吗?一派胡言!”最近很多人喜欢做SLI,说双显卡性能高,但必须主板支持。我想问问,是否真的有做SLI的必要?首先SLI就是加大电源和CPU的负荷,退一步说让你8600GT做SLI,还不如买张8800GT或者HD3850,2张8800GT做SLI还不如直接买8800Ultra。假如你做SLI的话,那需要什么用的CPU?这个价位组建的平台还得用那普通的SLI主板吗?早就用那些2000多块的主板了,什么时候才轮得到它?我帮人配机极少用太高端主板,基本是做工用料设计布局都行的就没问题,最紧要的就是稳定耐用。太高端的板也不见得稳定性能高到哪,还不如用多出来的预算在电源,CPU,显卡,内存方面加强,这样才配出同等价位更高性能的配置。
  (3)内存篇
  内存容量当然越多越好,现在1G内存已经普及了。只要你不是超频发烧友,基本都没必要专门挑选特别好的内存,个人习惯是用宇瞻,金士顿(正货),威刚(红色威红),金邦(白金)这些。黑金刚悍将版的内存也很能超,那是采用D9GMH颗粒的内存条,耐压度强比较适合超频用,不过D9颗粒的内存存在一个致命的弱点,就是兼容性比较差,现在的D9超频条也普遍存在较早夭折的问题。所以不建议普通用户使用,大型游戏时DDR667和DDR800的性能差异也只在2%-3%的差距,可以感觉出实际差别吗?我让你超到DDR1000以上,性能明显不?而且这对散热,内存颗粒,主板支持度有很大关系,搞不好的话使硬件过早老化,系统不稳定等问题。我自己的机子也只是小超玩一把,要记住:性能和寿命往往成反比,看看那些超频发烧友的机子用了多久?有连续3年保持极限超频的机子去用?我也并不是说叫大家绝对不要超频,但超频是必须建立在系统稳定和散热良好的情况下进行,往往会增加不少额外的预算,所以说只要内存能兼容就可以了没有必要太追求过高带宽,反而会为自己的金钱和正常使用带来麻烦。
  (4)显卡篇
  不少商家卖显卡都说什么512M的独立显卡,那显卡算高性能吗?显存再高也是忽悠人的,你究竟买张什么样的显卡你知道吗?8500GT512M(DDR2显存)在游戏上的性能连7300GT256M(DDR3显存)也比不上,就连8800GT这级别的显卡512M与256M性能差异也只在数个百分点之间,其它的低端显卡还比得出性能差别?显卡性能取决于芯片性能,芯片频率,显存频率,至于其稳定性和耐用度也得看显卡布局设计,用料,散热装置。有些主板商说xx主板集成显卡相当于独立显卡的性能,那简直是一派胡言。现在的显卡都得上散热片+风冷,难道你比得上独立显卡性能的就可以不上风冷?如果有这样的技术早就在独立显卡上应用了,显卡厂商就早用来降低散热系统的成本了。就算同样的显示芯片,也永远不可能达到同等芯片频率和显存频率,而且共享内存的延迟远远大于独立显存的延迟,所以指望集成显卡能比得上独立显卡的人,你想都别想,除非是比N年前的MX440这些还可以。
  (5)电源篇
  一般人总会忽略电源稳定性问题,只认为电源功率够用就可以了,殊不知电源的供电稳定性直接影响硬件(特别是主板)的寿命。例如曾经有个服务器的电源,测试的时候,供电是只是短时间在12.47-12.52V徘徊,=_=!稳定得令人心寒。功率问题还得多说一句,一般电源的额定功率(就是指保证稳定的功率)是占峰值功率的70-80%之间(简称转换率),JS经常说300W电源一般都是指峰值300W电源,其实际功率一般都是220W,如果有独立显卡的话,令人担忧。如果是有独立显卡的用户,要买就买额定300W的电源,而且电源我一般都不用杂牌的。要想系统稳定就得先要电源功率稳定,个人习惯用TT,航嘉,先马,全汉,康舒,海韵等电源。大陆市场似乎很多人用Zhang城,个人随机抽一个Zhang城电源测试,电压是在11.87-12.47V徘徊,功率真的不那么稳定,被誉为:硬件*****!其它杂牌的就更不用说了。要想系统稳定就先得挑好电源,为何服务器专用电源会这么贵?这不用多说吧?因为一个供电稳定的电源是保证一台机子稳定的重要开端。
发表于 2011-8-25 21:00:02 | 只看该作者 �
路过,留下个足记
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 10:25
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-25 21:01:32 | 只看该作者 �
AMD的U价钱优势还是不错,只是比英特尔的容易坏,我修过的板子里坏U绝大部分还是AMD的,不过便宜吗。也没得什么好说的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-17 18:14
发表于 2011-8-25 21:06:56 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-25 21:10:00 | 只看该作者 �
写的比较好,学习了。
发表于 2011-8-25 21:19:39 | 只看该作者 �
写得很好对于新手是很好的帮助
发表于 2011-8-25 21:29:31 | 只看该作者 �
1楼说的对,462 和AM2 的CPU坏的情况很多,相比下INTEL 从370 到775 坏的并不多,我装机来说可以说几乎没有
发表于 2011-8-25 21:33:00 | 只看该作者 �
说的很有道理,顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-25 21:49:01 | 只看该作者 �
写的很好,好好学习啊
发表于 2011-8-25 21:52:22 | 只看该作者 �
哇,学到很多!果然是高手啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-25 22:50:51 | 只看该作者 �
一句话,看你钱说话,才是道理!
发表于 2011-8-26 10:29:08 | 只看该作者 �
LZ也是说得在情在理,真正的客户会有这样的想法嘛!末必!只有懂电脑的爱好者,才有这样的想法,搞一台好性价比的电脑,什么料都自己买回来,自己装!一般客户只看价格多少!根本就不管什么配置!用得爽,就是客户的心情!呵呵!用得不爽,就是两万、三万元的电脑,对他们来说,也是拉极一大堆!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 14:21
发表于 2011-8-26 11:01:39 | 只看该作者 �
我是新手看了感触很大。谢谢楼主辛苦的吗字。
发表于 2011-8-30 08:13:29 | 只看该作者 �
说的不错,值得一看
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-30 08:26:01 | 只看该作者 �
楼主说的是对。 不过真的看钱说道理呀。
发表于 2011-8-30 08:39:55 | 只看该作者 �
路过,顶下,现在都2G4G内存了
发表于 2011-8-30 08:51:17 | 只看该作者 �
我晕现在配电脑人家客户都直接拿着他要的配置来的你也帮人家换成你想装的那种吗,有的只能对不懂的人说,关键问题是你开店来赚钱的,你配的再好钱贵的话,客户只会更加不爽,现在客户的心理是既便宜又要好,你怎么配,哈哈。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 14:22
发表于 2011-8-30 08:54:18 | 只看该作者 �
说的很专业,但客户不会懂的太多,客户只会问:我的CPU主频是多少个G? 内存条多大?最多再加一个独立显卡的主频?呵呵  给多少钱,才是王道!
发表于 2011-8-30 09:07:27 | 只看该作者 �
开店赚钱才是王道,其他都是浮云
发表于 2011-8-30 09:53:08 | 只看该作者 �
进来学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
