查看: 3755|回复: 30
F31电不亮 电流1.3多
发表于 2011-8-25 15:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本来是放CMOS的电池的电可以亮的,关机后再开就不可以,后来我就把南桥换了  ,现在是放电也不会亮了 电流跑1.3几,COMS的电路看了电压正常
发表于 2011-8-25 15:11:46 | 只看该作者 �
显卡的问题!!!!!!!
发表于 2011-8-25 15:57:49 | 只看该作者 �
- 看下读内存了没有, 上内存假负载,量下系统管理总线,看有没有跳变!  跑马吗?
发表于 2011-8-25 15:58:19 | 只看该作者 �
这机子显卡是通病
发表于 2011-8-25 17:27:06 | 只看该作者 �
修过同样的机器是显卡出问题了,但是后来又掉电了
发表于 2011-8-25 17:37:50 | 只看该作者 �
换了南桥就不亮了你说要先考虑哪里呢?
是否跑马?
跑到哪里?
不要一听说通病就干显卡。
发表于 2011-8-25 18:17:03 | 只看该作者 �
  之前修过一个  BIOS也爱坏  LZ 注意下
发表于 2011-8-25 18:19:58 | 只看该作者 �
看机器是否跑吗,跑到那里再修
发表于 2011-8-25 20:43:02 | 只看该作者 �
机器好了 ,别的师傅修的,搞不懂为什么还是显卡的问题 ,前面放电又可以亮
巧合吧 显卡虚汗了  详情 回复 发表于 2011-8-25 20:51
发表于 2011-8-25 20:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 21:12:05 | 只看该作者 �
机器跑码?要是跑这个电流过显卡了,外接,有显,查屏接口-屏线-屏
发表于 2011-8-25 21:16:53 | 只看该作者 �
这种故障可以用示波器打内存波形来判断是否过内存来判断,如果过了内存,就是显卡问题。
发表于 2011-8-25 21:34:38 | 只看该作者 �
下次再遇到类似的问题的时候你可以先拔掉内存来判断是 不是显卡的。直接换南桥的做法有点武断的,
拔内存说明什么呢?  详情 回复 发表于 2011-8-26 09:10
发表于 2011-8-25 21:38:21 | 只看该作者 �
看来显卡通病这事不假
发表于 2011-8-25 21:39:25 | 只看该作者 �
显卡问题多
发表于 2011-8-25 21:53:55 | 只看该作者 �
楼主真牛,属于快修型的
发表于 2011-8-25 21:54:46 | 只看该作者 �
是显卡问题,我上个月遇到款宏基的,就是做了显卡亮了,关机在点一次就又不亮了,只要热下显卡就好一次下次又不行,COMS电池放了电也不行,最后换了个新显卡就好 了.
你那个还好解释,但是我这个是放下电就可以亮,放电不是只和RTC和南桥有关系的吗?根本就关显卡的事的啊  详情 回复 发表于 2011-8-26 09:08
发表于 2011-8-25 21:56:46 | 只看该作者 �
还好你桥做的水评还行,要不然又要着急,下次下手之前算准了。
发表于 2011-8-26 09:08:45 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2011-8-25 21:54
是显卡问题,我上个月遇到款宏基的,就是做了显卡亮了,关机在点一次就又不亮了,只要热下显卡就好一次下次又不 ...
发表于 2011-8-26 09:10:30 | 只看该作者 �
拔内存说明什么呢?
