查看: 3602|回复: 7
HP 4410S BIOS
发表于 2011-8-25 14:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大哥有HP 4410S的BIOS啊,集成显卡,板号6050a2252601-mb-a04,在线等啊,急死了,跪谢了
发表于 2011-8-25 14:18:30 | 只看该作者 �
我也要啊,刚才除尘就把机器弄的开不了机,先耍BIOS试试,急人
发表于 2011-8-25 14:33:48 | 只看该作者 �
哎呀。惠普官方下载。
发表于 2011-8-25 15:02:27 | 只看该作者 �
楼主你那是不是945 的啊  NC4400NI 要不试试
发表于 2011-8-25 15:07:15 | 只看该作者 �
楼主你试试这个 板好像也是差不多的
hp nc4400 945gm.zip
537.64 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好机器备份的
发表于 2011-8-25 16:01:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 16:55:02 | 只看该作者 �
linyingchen 发表于 2011-8-25 15:07
楼主你试试这个 板好像也是差不多的
兄弟,刷了你这个BIOS连开机都开不了了,不过还是谢谢你
兄弟不好意思 了 刚才查了下 4410S 是GM45 的 而4400 是945GM 是不可以用的因为那天没有时间查 就以为像DV2000 和V3000那样 相差一个数字可以用  详情 回复 发表于 2011-8-25 21:42
发表于 2011-8-25 21:42:59 | 只看该作者 �
