查看: 2949|回复: 14
温度过低无法进入系统
发表于 2011-8-25 13:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障:
当室内温度低于25度无法进入系统(滚动条处死机)
有时开机10多分钟可进入系统,进入系统后一切正常。
为什么!是主板问题还是显卡问题?
发表于 2011-8-25 13:49:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
什么机型啊
发表于 2011-8-25 14:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本还是台式机呀
发表于 2011-8-27 12:04:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
台式机
电脑型号        X86 兼容 台式电脑
操作系统        Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器        英特尔 Celeron(赛扬) 2.80GHz
主板        英特尔 SpringDale-G (英特尔 82865G/PE/P, 82848P - 82801EB/ER(ICH5/ICH5R))
内存        768 MB ( 未知 DDR 333MHz )
主硬盘        迈拓 6K040L0 ( 41 GB / 7200 转/分 )
显卡        Nvidia GeForce FX 5700LE ( 128 MB / 讯景(松景) )
显示器        @@@0000
声卡        英特尔 82801EB/ER(ICH5/ICH5R) AC'97 Audio
网卡        瑞昱 RTL8139 (A/B/C/813x) Fast Ethernet Adapter
发表于 2011-8-27 14:37:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计是金手指接触不良了。
把所有的接插件(电线插头、显卡、内存、声卡、CPU等等拿出来用橡皮擦擦干净),
如果故障依旧请把电源换一个试试。
就这两个问题了。
发表于 2011-8-27 14:41:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
跟您的配置没有关系。重点检查电源吧
发表于 2011-8-27 16:08:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板爆电容了。
发表于 2011-8-27 20:04:52 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
主板 电容 不行了
发表于 2011-8-27 21:21:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些地方出现虚焊的情况···不是很严重··在低温下··可能接触不良··导致不开机··
发表于 2011-10-28 10:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是电源的问题
发表于 2011-10-29 13:51:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是电容的问题吧,用热风枪吹吹电容,逐个试一下。
发表于 2011-10-31 22:21:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你确定故障跟温度低有关?开机前给机器加点温度看故障是否消除。
发表于 2011-10-31 22:33:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主慢慢排除吧,感觉还是主板的机率大些
发表于 2011-10-31 22:35:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感觉是受潮了,或者电容问题
发表于 2011-11-10 13:34:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也认为是电源有问题了,换个电源试下。。。。。。。
