查看: 2730|回复: 21
hp 520 待机0.3不触发
发表于 2011-8-25 09:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位师傅们请指点下啊,我谢谢了,正在修一台HP520的机器,刚开始还能加电,并能亮机,但开一会,就掉电了,电流老是在0.3不动,偶尔会触发一下,请各位师傅们指点一下,谢谢了
发表于 2011-8-25 09:54:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是过热,保护了?还是进水?
发表于 2011-8-25 09:57:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是散热的问题
发表于 2011-8-25 10:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能亮机就是正常的,应该是不稳定,你说不能触发0.3是什么呢
发表于 2011-8-25 10:05:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压可能没出全。
发表于 2011-8-25 10:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是独显还是集显的呢??
发表于 2011-8-25 10:12:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原因很多,散热看一下
发表于 2011-8-25 10:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好说,可能是CPU供电没出来吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-25 16:12
发表于 2011-8-25 11:03:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主表达得不太清楚,如果电流能到0.3的电流确定是触发了,0.03的话还差不多
发表于 2011-8-25 12:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机电压太大了    主板应该有微短的地方   待机电流不正常  楼主查一下吧
发表于 2011-8-25 13:02:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在待机是有0.7了,也能触发,但一下子就上电到0.407就不能动了,量了下CPU供电只有0.7V,然后慢慢的往上加
发表于 2011-8-25 13:03:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这板子是独显的,各位师傅们,这板子有没有什么通病呢
发表于 2011-8-25 13:06:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我们修过几台都IO 坏了,还有就是刷BOIS,你都试试吧
发表于 2011-8-25 13:21:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器刚开始烤板后,能开机了,我就高兴了,装起来又不行了,我还以为是没有装好,结果不是,掉电后电流就到0.003,按开机键一点反应都没有,试了几下,内存也挂了,现在触发倒是可以,就是一加电就上到0.4,怎么也上不去
发表于 2011-8-25 15:24:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后级肯定有短路,查电压,阻值吧
发表于 2011-8-25 16:48:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怎么看着有点乱呢~!
发表于 2011-8-25 17:04:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈,修好了,有两个地方出问题了,一个是电源管量芯片虚焊,还有就是CPU附近的大电容有漏电。我把那些换了就好了,谢谢各位师傅们的指点
发表于 2011-8-25 17:06:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主你表达不清楚嘛. 待机被你说大了.
发表于 2011-8-25 17:08:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机0.3还是0.03啊?待机0.3就是有短路了。仔细看看。。
发表于 2011-8-25 18:11:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
cpu的供电IC加焊试!
