查看: 6793|回复: 24
开机只能上网10几秒钟就上不了了
发表于 2011-8-25 00:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机只能上网十几秒,然后就再也连不上了请问是什么原因?
发表于 2011-8-25 07:09:43 | 只看该作者 �
网卡不好咯,把网卡芯片加悍下试试,不行只能拆除外加
发表于 2011-8-26 14:06:05 | 只看该作者 �
独立网卡的要换了
发表于 2011-8-26 15:50:11 | 只看该作者 �
搞个外置USB网卡试下
发表于 2011-8-26 16:38:34 | 只看该作者 �
说具体点 要不不好分析{:soso_e127:}
发表于 2011-8-26 17:42:38 | 只看该作者 �
系统呢,装下啊
发表于 2011-8-28 13:33:54 | 只看该作者 �
重新装个糸统
发表于 2011-8-28 13:51:29 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-28 17:21:52 | 只看该作者 �
换系统吧~{:soso_e192:}
发表于 2011-8-28 17:22:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 17:57:26 | 只看该作者 �
是不是网卡芯片虚焊啊
发表于 2011-8-30 18:39:20 | 只看该作者 �
换网卡就OK了{:soso_e100:}
发表于 2011-8-30 18:55:40 | 只看该作者 �
查下工作条件
发表于 2011-8-30 19:05:31 | 只看该作者 �
笔记本就加个外置USB网卡试试  台式机加独立网卡测
发表于 2011-8-30 19:15:55 | 只看该作者 �
中病毒了 换个系统看看啊
发表于 2011-8-30 19:16:35 | 只看该作者 �
大家不要一出问题就立马说是硬件,楼主你先重做系统,然后换网线,加独立网卡,换猫,最后再说是网卡芯片。
发表于 2011-8-30 20:07:07 | 只看该作者 �
换个独立网卡试下
发表于 2011-8-31 13:27:39 | 只看该作者 �
同意16楼,先从最简单的方面入手排除系统问题,要是系统问题、周边设备网络排除了,极有可能是板子南桥的问题
发表于 2011-8-31 22:34:23 | 只看该作者 �
这个打雷时遇到的多  大多被劈坏了  当时是可以用下
发表于 2011-9-1 04:04:23 | 只看该作者 �
如果用路由器的话,就是IP地址没有设置好啊
