查看: 8207|回复: 7
华硕M2N68 PLUS 无复位,CPU无供电,RT8855烫手。
发表于 2011-8-24 20:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68 PLUS 无复位,无论上不上CPU,CPU均无供电,内存和桥的供电均正常。
上假负载,测量CPU内核电压不到0.1V,VTT电压为1.5V左右,RT8855也很热。
检查发现上CPU的时候,电源芯片RT8855烫手,但是不上CPU的时候,它却不热。
测量各个MOS管均不短路。
能说明RT8855坏掉了吗???
发表于 2011-8-24 20:33:03 | 只看该作者 �
只是这个RT8855很少见,而且也很难焊,像ISL6566那样的封装。
我觉得可能多数是它的问题了。
发表于 2011-8-24 20:30:50 | 只看该作者 �
不上CPU电源管理芯片供电条件不足,肯定不会工作了,看下后级没有短路的话,可以试着更换一下!
同意。。。。。。。。。。  发表于 2011-8-24 20:50
发表于 2011-8-24 20:25:24 | 只看该作者 �
有没有现成的料,先换了在看看!
发表于 2011-8-24 21:03:50 | 只看该作者 �
应该是RT8855损坏了,不加cpu,没有负载,所以不热
发表于 2011-8-24 21:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 10:28:11 | 只看该作者 �
上u的话  如果很烫的话  那么电源管理芯片就挂了
发表于 2014-11-26 21:14:36 | 只看该作者 �
有没那个RT9607配合使用
