查看: 1818|回复: 2
芯片组搭配CPU的问题
发表于 2011-8-24 20:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
问大家个问题,  怎么看 芯片组 搭配什么CPU       。
不知道我理解的对不对  大家明白的 指点一下
酷睿有1代    2代     1代就是 那种长方形散热晶体的 对吧?
                      2代是那种 正方形 晶体的。
945芯片组 支持 1代       965  GM45  支持2代          但是能上GM45的 一般都能上965   能上965的不一定能上GM45(我想知道他们都是型号比如 965支持什么型号的CPU 包括赛扬)
现在给我一个裸板  不知道 怎么上U  只蒙着来   还有940  942 之类的 这个具体怎么分啊?
发表于 2011-8-24 20:28:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
和什么长方形或是正方形没关系的
发表于 2011-8-25 13:04:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
