查看: 4525|回复: 12
华硕M9J笔记本开机掉电
发表于 2011-8-24 19:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M9J笔记本刚开始是开机后电流能跑到1.54A左右,跳变一次后就掉电,显卡是NVIDA 7300的。故障象是显卡,更换7400T显卡后,机器亮了,但有的花屏,开了几次机,后来又不显示了,亮的时候电流最高能到1.9A左右,不亮时电流最高只能到1.5A,认为是显卡的问题,后来又换过一个显卡,但现在仍然是电流到1.3A后掉电,,查电压都正常,也没有掉件,不知道是什么原因,换第一个显卡还亮过机,现在换第二个显卡还是掉电,请朋友们指点指点!!谢谢
发表于 2011-8-25 09:11:23 | 只看该作者 �
如果是NV 的北桥,那桥主就加焊一下北桥吧。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-26 08:03:38 | 只看该作者 �
北桥是INTEL 945PM,这个北桥不容易坏,不知道是不是北桥的问题?
发表于 2011-8-25 09:00:40 | 只看该作者 �
查查显卡周围电路看看
发表于 2011-8-25 07:43:38 | 只看该作者 �
新的显卡我已重新植过球了,是有铅的。焊接应该没有问题。
发表于 2011-8-24 22:07:39 | 只看该作者 �
我遇到过华硕的BIOS程序损坏后,也会导致掉电,遇到很多台了,大家下次遇到华硕的机型可以试试!
发表于 2011-8-24 21:39:11 | 只看该作者 �
新的显卡是无铅的,从植珠子试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-24 21:36:02 | 只看该作者 �
搞下北桥试试
发表于 2011-8-24 20:10:11 | 只看该作者 �
个人认为,还是显卡问题
发表于 2011-9-8 17:58:37 | 只看该作者 �
M9J这种机型是不是BIOS有通病
发表于 2011-9-17 15:38:31 | 只看该作者 �
3v 5v 供电问题,修到过,开始也换了显卡,还是一样,最近发现3V 5V供电不稳定,
发表于 2011-9-17 15:48:02 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,北桥。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-17 16:55:05 | 只看该作者 �
你那北桥是不是6150的芯片。要是的直接加焊下北桥就好了。
