查看: 6015|回复: 19
三星 r23 开机logo死机
发表于 2011-8-24 18:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台三星 r23 开机logo死机,换过南桥客户用了3天又是一样,请高手指点
发表于 2011-8-24 21:39:41 | 只看该作者 �
是不是南桥没做好。!!!!
发表于 2011-8-24 22:11:51 | 只看该作者 �
应该还是南桥,一般卡LOgo南桥与网卡坏的较多,你的情况应该还是南桥,估计是没有做好,建议在做下,温度适当高点,让其锡珠彻底融化。
发表于 2011-8-24 22:30:36 | 只看该作者 �
网卡声卡。MODE口。都好好查查
发表于 2011-8-24 23:14:02 | 只看该作者 �
南桥,我换过一个。AMD的对吗?
发表于 2011-8-28 12:04:59 | 只看该作者 �
是的,南桥
发表于 2011-8-28 17:03:58 | 只看该作者 �
再加焊一下吧!
发表于 2011-8-28 20:45:30 | 只看该作者 �
我也修过同样的故障,加焊的南桥故障解决
发表于 2011-8-30 14:57:04 | 只看该作者 �
我这也有一台啊
有时候又可以进系统呢     南桥啊    晶振啊   邪形电容也换过了啊        还是一样
郁闷中啊
发表于 2011-8-30 18:36:22 | 只看该作者 �
手头也有一台,加焊南桥,好了两天,昨天又返回来了,不知道有没有哪个修过,有什么高招。
发表于 2011-8-30 19:12:11 | 只看该作者 �
- 你把硬盘拔出来看下会不会好,如果可以看下能不能进BIOS, 如果可以 而且可以保存时间的话 那起码可以证明 LPC总线是正常的。   刷个BIOS先! 这种问题一般是 外设设备有问题导致的。
发表于 2011-8-30 19:18:39 | 只看该作者 �
以这种情况很是怀疑滤波电容不良  加热后影响电容
发表于 2011-8-30 21:25:10 | 只看该作者 �
检查下usb接口或许有意外的收获
发表于 2011-8-30 22:21:47 | 只看该作者 �
SB600的南桥吧,再换一个
发表于 2011-8-30 22:25:44 | 只看该作者 �
你把外设都取了试啊。用最小系统法排除啊。再不得的话很有可能是你南桥没有做好。
发表于 2011-8-30 22:26:43 | 只看该作者 �
换南桥没用,我换过
发表于 2011-8-30 22:31:14 | 只看该作者 �
这个BGA 有点难做吧,容易变形工,楼主请整 小心点就是了,
发表于 2011-9-3 08:41:30 | 只看该作者 �
换过南桥,在测试
发表于 2011-9-3 09:02:29 | 只看该作者 �
进BIOS禁用外设瞅瞅效果,换个内存,,再要不你把外设给下掉。。。
发表于 2011-9-3 10:18:18 | 只看该作者 �
在换南桥~~~~~~~~~~~~
