查看: 1610|回复: 3
T4 R5 系列 没有待机 不出3.3V和5V的一个通病维修
发表于 2011-8-24 18:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
T4和R5系列笔记本的待机没有33V5V的电压。把163128脚翘起来以后则5V电压出来了,但是33V的电压还是没有。在这种情况下结合点位图一般是1631的芯片右边的和4脚也就是和21脚相连的那个三条腿的二极管D15的另外两个脚的相连的小电容C229C483,爱坏。这两个小电容是升压电容,在电路中起着升压作用的。还有就是和13脚相连的1631的右边的大电容C511比较容易爱坏,这个电容是起着储能作用的,也不是普通的电容。但是这种坏并不是短路的坏。你是用万用表量不出来的。实在还是不行的话就把1631右边的剩余的那两个电容和三极管一起都换掉。如果不行的话,再把7脚翘起来,如果7脚翘起来后,33V出来了,那就极有可能是南桥有问题了。而且这个7脚和28脚的电压是有Toshiba芯片和IBM大芯片控制的。而且是由Toshiba芯片给IBM大芯片一个33V的电压,IBM芯片才会工作的。而T43R52的则也是D15这个二极管以及电容C229C483爱坏。
出来了,为什么就是南桥呢?  发表于 2011-8-24 19:25
发表于 2011-8-24 18:10:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  学习了师兄。{:soso_e179:}
发表于 2011-8-24 18:17:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼主,又给自己充充电
发表于 2011-8-24 18:37:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  LZ是好人啊   多谢分享经验
